SolidWorksで部品ごとの保存
2023/10/18 05:31
- SolidWorksを使用して部品ごとに保存する方法について教えてください。
- SolidWorksで組み立て設計をする際に、部品を個別に保存することは可能でしょうか?
- SolidWorksで複数の部品を組み立て設計し、それぞれを別々に保存したいのですが、どのようにすればよいですか?
SolidWorks で部品ごとの保存
2010/05/28 11:55
いつも、皆様のお知恵を参考にさせて頂いております
分かりにくいかもしれませんが
以下の点についてお知恵を拝借できたらと思っております
SolidWorksにて何点かの部品を組み立て設計しようと
まず、ベースになるものを作り
それを元に二個目、三個目と同じファイル上にて作り
完成後、一点づつを別に保存をしたっかたのですが
出来ませんでした
このような事は、無理なのでしょうか?
少し気になりますので確認させて下さい。
1)ASSYファイル中で、複数のPartを合致配置し作業を進めていますか?
2)同じファイル上とは何を、指しますか?(Part or Assy)もしPartですと
SolidWorksの場合は普通しません。出来ないと言うことではありませんけど。
投稿後、気がつきました。
>SolidWorksの場合は普通しません。ではなく
「私なら、普通しません」に変更します。
SolidWorksの場合、ASSYファイル・Partファイル・Drawファイルが有ります。
全部を説明すると、きりがなくなりますので、最低SWの「オンラインチュートリアル」を行えば、この辺は理解できると思います。
私の場合、通常ASSYファイルとPartファイルを使い設計を進めますが、
モデリングするのは例外を除きPartファイルで、行います。
つまり部品単位で、Partファイルを作っていきます。3部品有るようでしたら
1つのASSYファイルと3つのPartファイルが有るわけです。
治具設計の場合ですと、手順としてはASSYファイル中にワークを配置し、そのワークを基準に設計を進めていきます。
実際には、カラのPartファイルをワーク(またはASSY)よりの基準面合致(距離合致)で配置し該当するPartファイルを、編集状態にしてモデリングを進めます。これを必要部品分繰り返します。(途中、各Part間で行ったり来たりすることもあります)
質問者さんのやり方ですと、1つのPartファイルの中に3つの部品が入るわけで
製缶部品等、溶接部品しかあまりやりません。
どうしても、この方法でと言われるのなら回答者1さんが、仰る方法で出来ます。
1)3部品が存在する、Partファイルを作り。これを保存します。
仮に「組立.SLDPRT」とします。
2)3部品中の2部品を「ソリッドの削除」して、「部品01.SLDPRT」と保存。
3)組立.SLDPRTを開き、他のソリッドを残して「部品02.SLDPRT」と保存。
4)残り1ソリッドを、同じように残し「部品03.SLDPRT」と保存。
これで1つの疑似ASSYファイル(組立.SLDPRT)3つのPartファイル(部品01~03.SLDPRT)が出来上がります。
元のモデルをまず名前つけて保存。
一部変更したモデルを保存する時に指定保存で名前を変えて
やればできると思います。
soka様
アドバイスありがとうございます
soka様のやり方でとも思ったのですが
この場合、一度保存し、次のパーツを作製し
そのパーツだけを、保存出来なかったのではないかなと。
(思い違いなら、ご容赦願います)
souma様
アドバイスありがとうございます
上記については、恥ずかしながら不勉強につき良く分かりません
この点については、Partファイルにて作業をしております
「私なら、普通しません」とのことですが
大体の構想で、パーツを設計していくのは、難しいのでしょうか?
また、このような場合のどういう風に、図面を起こしていくのか
アドバイスを頂けると幸いです
