はんだ付け後のフラックス除去方法
2023/10/18 05:32
- はんだ付け後の半田表面に残るフラックスを効果的に除去する方法についてお教えください。
- 洗浄機などを使用してフラックスを除去する方法についてアドバイスをお願いします。
- フラックスを除去するための効果的な方法や道具などについてアイデアをいただきたいです。
はんだ付け後のフラックス除去方法
2010/05/27 14:59
今回はんだ付け後、半田表面のフラックスを除去するように依頼がありました。
洗浄機等で除去したいのですがアイデアが浮かびません。
ご助言をお願いします。
問題が大きく分けて2点あります。
先ず、どのように洗浄するかです。
キャリアに部品を入れ、BATHの中に入れて洗浄するタイプは、大きくなるけど簡単です。
部品1枚又は1個で、スピンさせながら洗浄するタイプは、小さくなるけど難しいです。
(日本人は湯船につかるのが主流で、欧米はシャワーが主流のような、洗浄の違いです)
当然、超音波やバブリング等を使用し、洗浄液でフラックス洗浄し、リンス、乾燥と
なります。
次に、洗浄液をどのようにするかです。
使用しているフラックスに合う洗浄液を選択しないといけません。
これは、フラックス屋さんに確認するのが良いでしょう。
以上です。
最後に、洗浄機を製作し、販売しているメーカー“三社電機”を紹介します。
ホームページ等で、イメージが掴めるかもしれません。
?フラックス洗浄?で検索すると装置、使う液がズラーと並びます。
もう、アイデアするよりどれを使うかでしょう。
液としては水系、溶剤系に大別される。
装置とは呼べないスプレーもあるが、それで洗えたと保証は出来ず、
前洗浄(超音波洗浄)、本洗浄、すすぎ、乾燥と槽を並べる大掛かりな装置が多い。
