※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:透明樹脂部品の金型のミガキレベル)
透明樹脂部品の金型のミガキレベルと評価について
2023/10/18 05:47
- 透明樹脂部品の金型のミガキレベルについて質問します。一般的にはミガキレベルを番手で指示することがありますが、目視評価が主な方法です。しかし数値で評価する方法があるのか知りたいです。
- 金型のミガキレベルの評価について質問です。通常はミガキレベルを番手で表しますが、実際には目視評価が主流です。数値評価の基準があるか教えていただけないでしょうか?
- 透明樹脂部品の金型のミガキレベルについてお聞きしたいです。一般的にはミガキレベルの番手指示が行われますが、実際の評価は目視が主です。しかし、数値評価の基準が存在するのか知りたいです。
透明樹脂部品の金型のミガキレベル
2010/05/18 13:34
一般的?にミガキレベルを#2000など仕上げの番手指示することは
ありますが、出来上がった金型は目視評価くらいしかしていません。
これを面粗度などの数値で評価されている方がいれば
その基準となる数値を教えてもらえないでしょうか?
メッキ品はRaいくつ?Ryいくつ?
透明品は・・・
など
もしくは
#800相当は Raいくつ?Ryいくつ?
#2000相当は・・・
など
よろしくお願いします
2010/05/21 17:03
参考になりそうな資料を添付します。
