※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:しなるプラスチック)
しなるプラスチックの選び方とは?
2023/10/18 05:48
- しなるプラスチックを利用したフック作りの計画がありますが、どんなプラスチックを選ぶべきでしょうか?
- ポリプラスチック社のテクノABS110以外におすすめのプラスチックはありますか?射出成型の経験が3年と未熟です。ご指導ください。
- また、水周りに使用する予定でPOM(ジュラコン)も検討しています。アドバイスをお願いします。
しなるプラスチック
2010/05/17 22:44
プラスチックのしなりを利用して、フックを作る計画がございます。
具体的には、どんなプラスチックがよろしいでしょうか?
現在、ポリプラスチック社のテクノABS110が候補に挙がって
いますが、他にお勧めがございましたら、お教えください。
射出成型に関しては、経験3年の未熟者です。
よろしくご指導ください。
ポリスプラスチック社でなく、テクノポリマー社でした。
お詫びして、訂正いたしまします。
また、他にPOM(ジュラコン)なども検討しています。
水周りに使用する予定です。
アドバイスくださいますよう、お願いいたします。
2010/05/24 15:12
具体的な回答はできませんが、スポーツ店でのロッククライミング用品等で確認するとか、
スリングチェーンのフック材等で確認するとかも、検討をしてみて下さい。
テクノABS110が候補と言うことですので,強度など機械的特性にすぐれ
高剛性の材料でしょうか?ナイロンやポリアセタールはいかがでしょう。
