ダイヤフラムのクランプ力について
2010/05/14 15:16
こんにちは、お世話になります。
下記に付きまして ご意見頂ければ幸いです。
内面研削盤にて ギヤ内径を3爪のダイヤフラムチャックにて
クランプし研削しています。
質問としましては、ダイヤフラムがワークをクランプする力(Kgf)を
算出したいと思っております。
メーカー殿より、クランプ力は150kgfとの回答がありましたが、
計算式に付きましては 技術ノウハウに関わる為 教えてもらえません。
ご教授の程 宜しくお願いします。
・ダイヤフラム材質 S50C
・硬度 HRC23~30
・油圧力 0.6MPa
・ダイヤフラム 板厚 2.6mm
・ダイヤフラム 高さ 65mm
・ダイヤフラム 内径 φ210mm
・ダイヤフラム 外径 φ240mm
・シリンダー推力 250kgf
・クランプ力 150kgf
2.6
→ | | ← 65 → |
| | __________ __________
| | | ____|________ φ240
__ | | ↓ ↑
|A | | | クランプ力 φ210
| |_| | 150kgf
シリンダー推力 | |
250kgf | |
| | | |____
|_________|
ダイヤフラムのチャックは素人です。
メカのエンジニアとして、確認した内容では回答(1)さんの内容と同じです。
多分、クランプ力150kgfと描いた貴殿のマンガ絵の面の端部の端面が
ダイヤフラムの如く“(”や“)”形状になり、クランプ力を調整していると想像します。
そして、クランプ力の調整は油圧力;0.6MPa~0MPaで調整し、
アンクランプ時に、シリンダ推力の250kgfを使用すると想像します。
“ダイヤフラム チャック”で用語検索しますと、以下のようなURLが見つかりました。
一度、確認してみて下さい。そして、貴殿でも用語検索して他を確認してみて下さい。
実際にダイヤフラムを使っているなら
把握の際に爪がどの様な動きをしているのか理解はされておられるはず
シリンダーの推力は爪を広げる為に使われるだけ
実際の把握は押されて弾性変形したダイヤフラムのプレート面が元に戻ろうと
する力で把握する
非常に大雑把で乱暴な考え方と指摘さそうだが
仮に 250kgfで0.5mm の開きとすると150kgfなら0.3mm
言い方を変えれば掴む径が変われば把握力も変化する
実際には直線的な変位(変形)ではなく緩やかな曲線となるはず
同じチャックでも爪をプレートのどの位置に固定するかでも変わってくる
爪の開きもプレートから距離をとれば大きくなる特性があるので
一般の油圧チャックとは同じ様に考えてはいけない。
圧力により どの程度爪が開くか?
チャックの仕様により千差万別であり テストでデータ取りをする必要がある
大体の数値は計算で予測できるのだろうが やはり実測が一番
先に述べた通り 変位量(弾性変形)と圧力の関係です。
mytec様
お礼が遅れ申し訳ありません。
お忙しい中ご回答ありがとうございました。
お礼が遅れ申し訳ありません。
お忙しい中ご回答とアドバイスどうもありがとうございました。
