ネジ部についての秘密と組立上の問題
2023/10/18 06:28
- ネジのボルトにはネジ部の付け根に決まって少し深めの溝切りが付いている理由とは?ねじ切りの加工上の問題から生じる欠けを防ぐために溝を切っているということがわかりました。
- ネジのボルトには組立上にも問題があることが分かりました。具体的な問題は何なのでしょうか?ヒントを頼りに考えてみましょう。
- ネジについて学んでいる中で、ネジのボルトについていくつかの秘密と問題点が明らかになりました。ねじ切りの加工上の問題から生じる欠けを防ぐためにネジ部に溝が切られていることや、組立上の問題などが挙げられます。
ネジ部について
2010/05/02 01:20
私は今ネジについて学んでいるのですが、一般に販売されているJIS方式の並目ネジのボルト等にはネジ部の付け根に決まって少し深めの溝切りが付いていて、それはねじ切りの加工上、必要な長さまで切ったら刃物が離れるときに刃先がネジ溝の終わりに当たって欠けないように溝を切っているということを聞いているのですが、他にもボルトには組立上にも問題があるみたいなのです。
ヒントでもかまいませんので、何か思い当たることはありませんでしょうか?
小径のねじで薄板を締結する際にはこの溝がないと、ねじが完全に締め込めないというトラブルが発生することがありますが、本溝でこのトラブルを解消することが出来ます。
#1回答者さんから「?」の一文字回答がありました。
私もお問い合わせの内容に対して疑問がいくつかあります。
(1)ネジ部の付け根に決まって少し深めの溝がある
→参考URLに一般的なボルトの写真と図面があります。どの部分を溝と呼んで
いるか教えて下さい。
(2)ねじ切りの加工上、必要な長さまで切ったら刃物が・・・・
→切削でねじを切っている製品もありますが、量産品のねじは転造で製造され
ていますから、切削の場合の刃物の逃げは不要と思います。ただし、ねじ
山が盛り上がりますから、材料の径はねじの山径より小さくてよく、結果
としてねじが切っていない部分(材料の径ののもの)は呼び径よりやや細
いことになります。
ご参考に、最近のQ&Aで関係しそうなものを紹介しておきます。
