回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
2人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
ねじ取り付け忘れ を防ぐには?
2012/07/30 08:54
何らかの金属製品、プラスチック製品にねじ締めをしている方々にお聞きしたいです。
ある製品にねじ締めを5箇所しなければならないとします。その製品が500個あるとします。その500個すべてに5箇所ねじが取り付けられているのが当然でしょうけれども、そのうち数個の製品にはねじ締め忘れが発生してしまった!具体的には500個のうち5個の製品は4ヶ所しかねじが取り付けられていなかった!という、ねじ取付け忘れ を防止するにどのような対策をしてらっしゃいますか?
回答 (10件中 1~5件目)
2012/07/31 17:13
回答No.10
ねじが少なく離れた位置なら、近接センサーでねじの有無が確認出来ます。
  http://www.fa.omron.co.jp/product/category/41.html
正規に買うと結構高いが、秋葉原(秋月電子・千石電商 など)でグーンと格安で買えることもある。
それが回答(8)のSWとして使える。
このような電子工作が出来るならコストを掛けずに作れます。
  ポカよけ製品 の基本
  http://www.prostock.com/products/poka_img/poka.pdf
簡潔にまとめられている。
にしても、
  >500個 × 5箇所ねじ
限定なら策を巡らす費用よりも、目視と叩きチェックで刎ねる工数の方が少ないと思います。これ以外の検査が無いのなら別として。
回答No.9
目視で失敗した時は締結したネジの頭を触って確認(この場合なら5か所)するようにはしています。
2012/07/31 11:28
回答No.8
1 ワークでswを押すような台を作り、
  ワークを置くとswが入りねじが5個出てきます。
2 トルク電動ドライバーを用いて、5回トルクアップしたら、
  以降、電気を供給しないことで、ドライバーが回らなくなります。
  (5回トルクアップするまで、台からワークを外すことも、
   できなくしておきます)
3 ワークを外すして、再度ワークを台に置くと
  ドライバーに電気が供給されて回るようになります。
という装置で対応しました。
トラブル発生時は、グループリーダーが確認するということでした。
2012/07/31 07:58
回答No.7
「ヒューマンエラーを無くす」について、私の過去ログを探してみましたので参考になるかも知れません。人間は間違いを起こす生物であるという根本原因
に基づけば二重チェックか機械による作業orCHECKしかないであろうと思います
コスト的に難しいのであれば、その個別環境に於いて創意工夫するしかないな
2012/07/30 21:30
回答No.6
他の回答者さんが記述しているように、ねじを5個づつ穴に入れる冶具又はトレイを製作し、必ず
5個取り組付けるように作業教育しましょう。
何個か余った場合には、組付け忘れが判るので、ねじ取付け忘れになります。
できれば、500個を10個か20個のロットにして、5列の穴にねじ挿入+工程確認用ランプ
1個 仕様と 行はロット数(10ロットか20ロット)にて、組付け完了すると押しボタン等を
押し、工程確認用のランプを点灯させたり消灯させたりして、5個全部ねじの
締め忘れを防止
するシステムを設けた方が得策です。
工程確認用ランプを設けなくても、最後に1列余れば5個ねじ締め忘れ(ねじ締め工程飛び)
が判るので問題はないのですが、最後に判ると500個確認しないといけないので、それも
大変です。
できれば、ジャストインタイムで確認できるか、できなくてもできるだけ早く確認できる
システムが好まれます。(後回しにすると、忘れの原因になり易いから)
また、ねじの締め忘れも今後出てくることが予想されます。
ねじ取付けはしているが、締めていなくて不具合を起こすです。
これは、規定トルクで増し締め(確認)ができる接点付きトルクスパナ等で増し締めチェックし、
5箇所チェックしたら押しボタン等を押し、増し締め工程送りとリンクさせ、ここでもねじ
個数の確認が
できるようにする(ダブルチェックする)システムを採用することになるでしょう。(経験から)
増し締め工程があるので、ねじ取付け忘れ 防止を省くのは問題です。
工程の差し戻しをすると、通常の作業ではないので、不具合が起きる危険が高くなり、
ダブルチェックに戻るからです。(これも経験から)
<一人屋台式作業でも、略同じです>
まあ、順次考えてみてください。
