インロー部の直径測定方法とは?
2023/10/18 06:48
- インロー部の直径の測定方法について知りたいです。
- インロー部の直径を測るためにはどのような方法がありますか?
- インサイドマイクロメーターでは測定できない場合、他の測定方法はありますか?
インロー部の直径の測定方法について
2010/04/15 17:59
?1500mmの直径をインサイドマイクロメーターで測定したいのですが、インロー部なので、深さが5mmしかなくインサイドマイクロメーターが入らないため測定ができません。こんな場合どのような測定方法があるのでしょうか。
ご存知の方、教えてください。
機外測定か機上での測定か?
機上なら横型か立型の加工機か?
要求される測定精度は?
測定物の材質は?
不明な点は多いが案として
1.横型の測長器(機外測定になるが)
カタログでは外部表示で3000mmまである。
測定物のサポート台が必要になるが正確な測定が可能です。
2.デジタルスケール
簡易のスケールだがデジタルノギスと同等の測定精度
3.浅穴用シリンダーゲージ
模範となるリングなどマスターが必要だが
アンビルを自作すれば何とかなる
アンビルの代わりに内径にはめる板を作ればセパレートとなる
※逆Y字形のようにすれば安定性は増す。
4.外径と内径の差があまり無く外径がきっちりと測定できるなら
肉厚部の測定値と差し引きで計算する。
片球面マイクロメータ なら測定可能
5.ステンレスのテープ様なスケールがあったはず
内径の周長が測定できれば計算上の外径はわかる
1.か4.が現実的かも知れない
測定姿勢で自重の影響も気になる
心配ならでっかい3次元を持っている所に確認の依頼が必用かも。
訂正です
外径では無く内径ですね。
いずれにしても大きいので測定誤差も出やすいし
測定姿勢の影響も大きいと思いますよ。
回答ありがとうございました。お礼の返事が遅れてすみません。
機外測定です。要求される精度は1/100mmです。
横型測長器を検討してみたいとおもいます。ありがとうございました。
