アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:アメリカでの日本製冷凍機使用)
アメリカでの日本製冷凍機使用の注意点
2023/10/18 07:32
  • アメリカで日本製冷凍機を使用する際には、240Vが定格外の冷凍機が多いため、ダウントランスの使用が必要です。
  • ダウントランスを使用すれば、問題なく日本製冷凍機をアメリカで使用することができます。
  • ただし、他に方法がない場合は、専用のアメリカ向けの冷凍機を選ぶことも検討してください。
アメリカでの日本製冷凍機使用
2010/04/02 19:10
アメリカで日本製冷凍機を使用する場合、240Vは定格外の冷凍機が多いようですが、ダウントランスを用いれば問題ないのでしょうか?
又は他に方法がありますでしょうか?ご教示をお願い致します。
回答 (3件中 1~3件目)
2010/04/05 11:26
基本ULに適合したモーターでないと駄目でしょうか?
一度メーカーに北米への輸出について、問い合わせてみると
良いかと存じます。
(あまり良い返事が帰ってこないかと思いますが・・・)
と、州によっても違うでしょうから、注意が必要です。
猛烈にメンドクサイ NFPA と言う基準をクリアする為の
書類作りが必要かもしれません。
初回だけは、現地の日本人コーディネーターを通して
設置するが良いでしょう。
が、そのコーディネーターも、信じられない様な事を
次から次へと要求してくるでしょう。
(問題あると訴えられちゃいますからね)
一度だけ利用し、ノウハウを盗むんですww
全部が全部コーディネーターの言う通りにしていたら
設備は莫大な価格となってしまいますよ。
何しろ初回は「輸出⇒設置」までの流れを掴む事です。
健闘を祈る!
curt様、アドバイスありがとうございます。
検討します。
仮に、モータが米国基準に準拠していて、変圧器で電圧のみを調整すれば済
む場合は、単巻変圧器(オートトランス)を使えば変圧器は小型になります。
変圧器や収納するエンクロージャーには、米国独自の安全規格があるもの
と考えられますので、現地の業者に作らせるのも一方法かと思います。
ohkawa様 御回答ありがとうございます。
検討します。
米国で使用する電動機は〔EP法〕に準拠したモータを使用する必要があります。
このため、変圧器で電圧を整合させるだけでは現地で使用できない可能性が
強いと思います。
冷凍機メーカに、この冷凍機は「米国で使用するので、EP法の適用はどのよう
に考えれば良いのか」を相談する必要があります。
モータの機種仕様により、かなりの確率で〔EP法に適合して専用モータ〕を製作
してもらう必要があります。
〔EP法〕については、次のURLをクリックして参考にして下さい。
http://www.hitachi-ies.co.jp/products/motor/kouritsu/jis.htm
http://www.jema-net.or.jp/Japanese/jyuden/1.pdf
[注]
仮に変圧器を使用することなりましても、用途を考慮しますと
大きな容量の変圧器を用意する必要があります。
このことを考えますと240V定格のモータを用意することをお勧め
します。
御回答ありがとうございます。
検討します。
