ロール状の部品を製造するために、
(1)胴は、鋼管をバランス取後両端軸挿入部を加工(穴公差H7)
(2)両軸は、丸鋼を粗切削し、ロール挿入部を加工(軸公差r7)
(3)両軸を胴に焼きばめ後、挿入部溶接
(4)最終仕上げ
とする場合、(3)の焼きはめ長および溶接深さを決めるにあたって、設計基準となる資料をご存知ありませんか。
社内の設計標準で取り決めはなされているのですが、そのまま適用できない部品を作らざるを得ない状況が続いており、判断に苦しんでいます。
ロール外形は胴部φ180-3000L、その両軸としてφ150-400Lが溶接されており、ロール2本セットでワークを挟み込んで搬送します。
焼きばめするのだから、溶接は最小限(U形またはJ形開先で深さ10mm程度)でよいのではないかと思うのですが、加工者からすると不安を感じるようです。
下記2条件を満たすなら、焼きばめのみで強度が得られるので溶接は不要なことになります。
・穴/軸の公差を7級から6級に上げる。
・使用状態では極端な温度上昇がない。
計算の式は『内圧を受ける組合せ円筒』の材力問題を自動計算してくれるサイトがあります。教科書で式の形と意味は再確認して使うべきですが。。。。
それで試算してみる。
はめあい部分φ150 はめあい深さ200 摩擦係数0.1 と仮定
現行H7/r7締めシロ 105~25 改善案H6/s6 締めシロ 110~60
締め代 荷重 必要温度(熱膨張率:0.0000115)
H7/r7max 0.0525 207633N 60℃
min 0.0125 49436N 14℃
H6/s6max 0.055 217520N 63℃
min 0.030 118647N 35℃
これで判るように、現在の公差では、穴大/軸小の場合、締めシロが小さくなり安定した焼きばめにならない。
計算上は締付け力 49436N と充分にも思えるが、本体側が急に温度上昇して、両軸との平均温度差が14℃になると締付け力を失うことになる。
改善案の H6/s6 は最大締めシロを現行程度にして最小の幅を狭めるようねらった公差。
焼きバメ時の温度はこれより余裕を持って100℃ぐらいで問題ない。そして、使用時および仕上げ加工時に上記35℃もの温度差が生じるとは通常想定しにくい。(締めシロの何割か膨らむので仕上げ加工は必要)
旋盤加工で6級公差を仕上げるには、内径測定に最低シリンダーゲージが欲しいのと測定時仕上げ加工時に室温に近づけるよう時間的ゆとりが必要だが、達成困難なものではないと思われる。
基準となるのは圧肉円筒理論における圧入の式だと思いますが,軸受などで
用いる経験式のようなものもあります。詳細は後の先、アフターユーさんの
記述されている過去ログを参照下さい。焼きばめにおけるしめしろは平均的
な寸法で管理することになりますが,表面粗さや形状誤差も入るため,実際の
運用ではばらつきも多く,なかなか難しいと思います。
ばらつきによる締結不足をカバーするために溶接やピン打ちを施すことは
,実際の機械でよく見受けられます。
2010/03/25 20:44
ご回答ありがとうございます。確認に手間取り連絡遅れまして申し訳ありません。
計算上はめあい部の管理次第で焼きばめだけで持たせることも可能にできそうなので、補助的に溶接も残す方向で設計基準まとめてみます。
結局は、鋼管に内圧が掛かるならその内圧も考慮した、外からの力又は自重に対して適切な
仕様であるかの確認が重要です。
それが、(3)の焼きはめ長および溶接深さを決めるにあたっての基準になるんではない
でしょうか。
焼き嵌め接合での強度計算方法と、溶接接合での強度計算方法があります。
焼き嵌め接合は、接合部に圧力が加わり、その圧力面積で割れば、力が求まります。
その力と摩擦係数の積が、焼き嵌め接合での強度計算方法です。
(摩擦係数は、小さ目にして計算するので、接合の種類の中では弱い方です)
この森でも、“圧入強度”や“圧入に要する力の求め方”で計算方法が紹介されているので、
“圧入”の用語でこの森を一度検索してみて下さい。
“圧入強度”タイトルのNo.34036は、 ↓ のURLです。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=231431&event=QE0004
溶接接合での強度計算方法は、貴殿で確認下さい。
摩擦係数に関してのURLも一つ以下に計算しておきます。
http://www.kikaikaihatu.com/sekkei/200407161.html
(4.その他の基本的な摩擦係数 の表等です)
2010/03/25 20:49
焼きばめで検索していたので、圧入の検索結果大変参考になりました。
2010/03/16 10:12
外力、自重が把握できているもの(=基礎となるデータは把握している)として、(3)を決める元になる資料を探しています。
溶接ひずみの影響を小さくするために、焼きばめでロール接合するのはよくある手法と思っていたのですが、この手法そのものがマイナーなのでしょうか。
溶接するということは、溶解して溶かしくっつけるということなので
歪んでどうなるかわかりません
焼きバメの能力が出ないとことまあり得るので
>>焼きばめするのだから、…
ではなく
溶接の方で持たせるようにした方がいいですよ
(初回は)
次期設計時に、前回のを踏まえて、VE/VAすればいいと思う
2010/03/16 09:57
焼きばめ+溶接したロールは弊社で30年以上の実績があり問題視していないのですが、焼きばめ長さや溶接深さをどのように規定しているのかが分からず、元になるような資料がないか探しているところです。
はめ込み長さを長く取る必要がある一連の案件では、溶接だけで持たせるのは無理があると判断しています。
溶接で作るフレーム構造物での公差の指示(普通公差…
溶接で作るフレーム構造物での公差の指示(普通公差)がわかりません 例えば4本の角パイプを使い縦1000mm、横4000mmの長方形の枠を作るとします。接合部は...
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
SKゲージ鋼のミガキ材 SK□□M
社内の過去図面を修正中なのですが、 形状:両口開先スパナ形状 t3 サイズ50x200程度 口幅公差+0.1 材質:SKゲージ(ミガ...
部品溶接後の寸法公差
部品と部品を溶接した後の、穴位置の一般的な公差はJISの何を見れば良いのですか?
溶接のやり方を教えて下さい
材質(左側不明)材質(0.8銅管) 写真参照 溶接の方法としましては、銅管側をヤスリで磨き、フラックスを塗る。トーチで炙る。 銀棒を入れる。 この手順で溶接でき...
H6/s6であれば加工できそうなのでそれで設計基準作成してみます。
溶接の可否については現場との交渉もありますので、ほかの方の回答にあるように、補助的に溶接も残すことになると思います。
