困ってます
銅の物性について詳しい方、教えてください。
2010/03/01 09:54
いつもありがとうございます。
銅の酸化特性について教えてください。
特に具体的な酸化開始温度が知りたいです。
一般に銅は何度くらいから酸化するのでしょうか?
(プレートの場合と、微粒子の場合で違いがあると思いますが。。)
表面処理等の条件でも変わると思いますので、純銅の場合を想定した
ご回答お待ちしてます。
回答 (2件中 1~2件目)
2010/03/01 13:20
参考になりそうな資料を添付します。
酸化銅皮膜のテンパーカラーについての参考資料を下記します。
http://www.mac-wire.com/products/data/cp_technical.html#temper
経験上からも常温で酸化すると思いますが?
下記によると
『酸化皮膜除去後空気中に2 時間放置した銅表面には約0.4 nm厚の
 Cu2O が生成していた』(成長速度のグラフ)(参考文献が更に詳しい?)
水酸化物、炭酸化物の生成について、CuO が何度からなのか とかは判りません。
膜の強度、導電性などの性状もアルミよりかなり異なると思います。
