アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:同径交差穴のバリ取りについて)
バリ取り方法についてのアドバイスをお願いします
2023/10/18 09:28
  • φ2.5~5mmで同径で交差するバリ取り方法について良い方法をご教示下さい。材料はねずみ鋳鉄で、ワーク形状は軸物です。現在は、裏面取りツールでバリが出るポイントをC0.2ぐらいを狙って加工していますが、穴あけ工程と別工程の為、穴ズレ等の影響により形状も不安定で、手作業でのバリ取作業を追加で実施しています。
  • ねずみ鋳鉄の軸物にφ2.5~5mmの同径で交差するバリ取り方法を教えてください。現在は裏面取りツールを使ってバリが出るポイントをC0.2ぐらいで加工していますが、穴あけと別工程のため、穴ズレなどの影響により形状が不安定になっています。手作業でのバリ取りを追加で行っているので、効率的な方法を教えてください。
  • ねずみ鋳鉄の軸物にφ2.5~5mmの同径で交差するバリ取り方法を教えてください。現在は裏面取りツールを使ってバリが出るポイントをC0.2ぐらいで加工していますが、穴あけと別工程のため、形状が不安定になっています。手作業でバリ取りを行っているので、効率的な方法を教えてください。
同径交差穴のバリ取りについて
2010/02/16 20:47
材料はねずみ鋳鉄で、ワーク形状は軸物です。交差形状がどちらも止まり穴となっていて、深さは20mmぐらいです。
MCで可能なアドバイスをお願いします。
回答 (1件中 1~1件目)
2010/02/17 15:40
添付ファイルのメーカー
『ORBI TOOL』というものは使えませんか?
私が加工をお願いしている加工屋さんが使用しています。
ですが、これと言った評判を聞いてません。
すいません。
ツール先端の球の範囲ないならある程度のクロス部分の段差(?)をプログラムの変更なしにバリが取れるということでした。
中途半端な回答ですいません。
ISOISOPさん、回答ありがとうございます。
昨日いろいろ調べてる時にJ.W.DONEというのを見つけて
気にはなってました。
これと同じ物ですよね?↓
http://www.jwdone.com/orbitool.html
実際使用した経験はありますか?
