回答締切:2023年12月18日(月)まで
アンケートはこちら
困ってます
産業機械とは、”調整有りき”で組み立てや設計を考…
2010/02/14 20:03
産業機械とは、”調整有りき”で組み立てや設計を考えるもの?
産業機械の設計をしていますが、よく疑問に感じることがいくつかあります。
そのうちの1つを質問します。
■機械は組み立てやすさを考えて設計しないのでしょうか?
私は設計している時には、組み立てやすさなどを考えて設計したり
なるべく調整の無いように考えて設計します。
しかし、他の設計をしている人を見ていると、
●「現場の方に調整して組みつけてもらえばいい」や、
●「組み付けにくいが、そこは現場の方に我慢してもうしかない」や、
●「調整しないように、精度良く造ったら値段が高くなる」など言っています。
公差もつけていないです。公差をつけると高くなるからだそうです。
私は、なるべく現場の方には頼らず、設計段階で組み立てやすい設計をし、
現場の方の負担を軽くしようと考えています。
勿論、あまりにもコストがかかる場合は除きます。
「調整しないように、精度良く造ったら値段が高くなる」と言いますが、
その分調整が必要です。その調整に時間を使えば作業の進捗が遅くなり、
機械の組立てが遅くなり、残業代がかかりコスト増しになります。
残業代が高いか、精度を求めた(公差をつけた)部品代が高いかはわかりませんが、どちらもコストがかかるなら、部品に値段をかけて、現場の方(同じ会社の社員)には楽をさせてあげようと考えるの間違いでしょうか?
長い時には、1箇所の調整に半日もかかっています。
公差つけてあげればある程度組み付けやすくなるし、
極端な話しですが、プラモデルのように組みつけられば、
残業もしないですむくらい時間をかけずに、組み立てれますし。
■産業機械というのは、”調整有りきで造るものなんですか?”
調整を少なくして部品製作すれば、大分楽な組立てができるし、
人件費は低く抑えられると思いますが・・・
当社だけでしょうか?
勿論、製作するに寸法ピッタリにモノが出来ないのは、わかっています。
その為に公差があるわけですから。だから、調整はあるかもしれません。
しかし、その調整を極力少なくして上げようと考えるのですが、
そう考えていない気がするのです。
多かれ少なかれどうせ調整するんだから、公差は一般公差で、
後は、現場に調整して頑張ってもらいばいい。といった感じです。
当社は、1品1用の産業機械ですが、特にコンベヤなんて
現場の調整に頼っています。
設計段階で、プラスめなりマイナスめなりの公差をつけて部品製作すれば、
大分、現場は組み立てやすいと思いますが、
部品代が高くつくからか、やろうとしません。
そして、現場は調整に苦しみ残業代がかかっています。
それだけじゃなく、現場からは設計に対して、
「もっと、組み付け易いように設計して欲しいよ」と、
クレームもきます。
トータルでみてどっちが安いのでしょうか?
一般的に、産業機械は
”調整ありき”で組み立てるのものなんですか?
宜しくお願い致します。
他の設計をしている人を見ていると、
等々の内容から、単なる図面やか設計屋です。
自分のセクションの事しか考えず、物作りの基本である『安くて』『速く』『良い』品物
作りを忘れています。経営的見地やお客様見地も。
調整が無いや少ないは、お客様のメンテナンス(保全)も容易と言う事です。
図面が速く仕上がるから、設計時間が少なくなるから、等々で自分が速く帰宅できる
等々の事で、そのように考えていると思っています。
ISO等でもデザインレビューを設計前と設計途中に行ない、営業や加工・組立セクションと
意思疎通を図り、不具合を含めたトータルなコストと信頼を確認し、他の部署の意見を
できるだけ取り入れるや、一度には無理なので一段階づつ優先順位を付けて取り入れる
事をします。
結局、力が無い設計者が陥りがちな言い訳です。
貴殿は、頑張って一つ一つマスターしていって下さい。
ダメ先輩を見習わないように、一つ一つ頑張って行きます。
noname#230358 質問者
その他の回答 (9件中 1~5件目)
2010/02/17 22:39
回答No.9
昔聞いた 偉い人の話
一億円を投資するプロジェクトそれ相当の書類が必要
ISOの監査院補佐(結局上が入院して、とったときは実質私が監査院だった)時に聞いた話です
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=229083&event=QE0004
が閉じられてしまったのでここに書いときます
そのとき学んだことを
設計 30 加工 30 組み立て 30 その他 10 で100となる
につられて書いておく
回答2の続きでもあるけど
頭の整理がまとまってないのでいつものように、文章が変になるかもしれないが いつものことだと笑ってください
設計 加工 組み立て その他
まあ、その他は管理費なので、そう変動するわけではないので省略
設計 は、紙と人件費だけである 失敗しても 紙と人件費が消えるだけである
加工は 人件費と 材料費がかかる
組み付けには 加工された部品、人件費 ががかる
どこの設備屋でもそうだが、大体ミスが発覚するのは組み付け時である
出来てしまってから発覚するのである
組み立て時のエラーの場合、下手するとその部品が、お釈迦かもしれない、
そうなったときの被害は、甚大である
(時間も労力もお金も 最悪なのは納期が迫ってるって事
さあ、デスマーチの始まりだ)
そのエラーの原因はどこにあるのだろう さかのぼるとわかってくる
設計時に発生している場合が間々ある
(実はその前の計画事態が破綻している場合もあるが)
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=228654&event=QE0004
これなんか、計画的に破綻していると思う
作れないことはないけど、今は高トルクのサーボもあるので
多分 ひくよ
設計や計画段階のミスは 紙代と人件費だけである
人件費は高いけど (まあ、どこでも人件費はかかるので考えない) 紙代は数十円である
と考えると
コスト分配は
設計 50 加工 20 組み付け20 その他 10
のように設計に力を入れたほうが会社としては儲けがでかくなる
損失10円と 数万円(下手すると数百万 数千万かもしれない)どちらを取る?
このように
前工程前工程に金と時間をかけるほうが、結局早く、安くできるよ って言うのが
ISOの導入する意味のひとつなんだが
ほとんど、理解されてない
形式化してるので
結局 行き当たりばったりで作ってしまい
最後にはまる って言うのが
日本の製造業なんだよね
ものを作らないと安心できない というのが根底にある-*
ここにも痛いのがいるけど
これを押し詰めていくと
FMEA(潜在的故障モードと予防法) とか FTA(故障の木解析)
http://ja.wikipedia.org/wiki/FMEA
いま某社の ブレーキやアクセル なんかいい例だよ
アクセルはあまり内容は把握していないが
ブレーキに関してはちゃんとやってれば気がつくはずだ
モレ気がついたよ
しかも、下手するともっと大きなことになるかもしれないって言うことにもね
あえて書かないが
なんでこう、リコール騒ぎに巻き込まれるんだろう(3回目)
うーん
まあ、製品設計の場合 、一個じゃないので 被害は甚大になる
アメリカではすでに大変なことになってる  ああ、その余波が…
FMEA とか FTA とか モレはよく書くけど
わからない人には???
になるので 簡単に書くけど
起こりそうな不具合を設計時 計画時に考えて その対策を考えておく
ISOのコンサルタントに聞くと
書式がどうとかこうとか言うが
別に書式なんてどうでもいいと思う
考えておくことが重要であるとおもう
設備の場合工程FMEAもかじっていたほうがいい
基本内容は一緒だか
ヒューマンエラーに対する対策や不良品の処理も考えないといけない
デザインレビュー(DR)
http://www.itid.co.jp/projects/whitebook/7keyprocess/key2/key2_1.html
なんかももっとやったほうがいいんだけどね
客先承認ぐらいだろやってるの
電気も現場も踏まえてやったほうがいい
質問者の場合
公差を付けて組み付けコストを下げようとしている
なんかしようと言う心意気はいいと思う
ただか価値についてが、狭い
公差を入れても組み付けやすくなるとは思わない(調整不要になるとは限らない)
それと、公差を入れなくても 組み付けやすい方法も…
回答8の
>>出来る限りユニット化を進めるべき
これは、一番効果がある
何せ、設計、コストも暇なときに作っておけば時間もデバッグ省ける
ただ在庫なので不良在庫とならないようにしないといけない
価値について
質問者の会社では
価値(↑)=機能(→)/原価(↓)
が押し詰められているんだろう
設計で一番手っ取り早い原価(コスト)削減は 公差抜きである
これによって部品代のコストは下がる
ただ質問者が心配しているように組みつけの人件費でUPで
実際には
価値(→)=機能(→)/原価(→)
こうなってるかもしれない
会社の経営者としては
お客さんから安くしてくれといわれているので人件費を削る
(経営者が手っ取り早くコスト削減するためには 人件費削減である)
価値(↑)=機能(→)/原価(↓)(人件費)
これをやってるから 景気はよくならない んだけどね
質問者の目指しているのは
価値(↓)=機能(→)/原価(↑)
本人は人件費は下がるような幻想を見ているが
多分下がらない
こんなことやってるようならね
普通はやてられるかぁといって なんか対策を考える
その対策が設計に怒鳴り込むだけではきっと公差を入れても
調整に半日もかかっていますになると思う
言うならば、組みつけの技術不足
前にも書いたけど昔は、神業を使う組み付けもいたが
今はプラモデル感覚で作ってるんだと思う
我々技術者にあるのは知恵と勇気である(勇気はなぞだが)
目指すのはこれである
価値(↑)=機能(↑)/原価(↓)
たらたら書きましたが
>>確かに、公差も入ってなければ(嵌め合い公差も)仕上げ記号も無いわ、酷い
>>重複寸法も当たり前、滅多やたらと闇雲に寸法を入れまくるような図面を見る
昔勤めていた そんな会社は 潰れましたよ 給与未払いで
いつものように 長文だ
http://monoist.atmarkit.co.jp/fmecha/
ここの
事例で知るVA・VEのコストダウン手法ABC
のシリーズなんか
必読だと思いますよ
第2回 余計な精密加工を省き、工数ダウン&コストダウン
http://monoist.atmarkit.co.jp/fmecha/articles/vave/02/vave02a.html
第3回 組み付けるネジをなくし工数ダウン&コストダウン
http://monoist.atmarkit.co.jp/fmecha/articles/vave/03/vave03a.html
なんか良いのでは?
noname#230358 質問者
2010/02/17 10:27
回答No.8
設計を生業とされている方の意見が多いようだが
少し 立ち位置を変えた見方をすると・・・・・・
この不況で会社が生き残っているのには何か理由があるはず、
性能・価格・納期・サービス・・・・等々
貴社の優れている所は?
品物を組み上げるのに「100」の労力が必要だとすれば・・・
でも、会社によってこのバランスは変化します
設計 10 加工 50 組み立て 20 その他 10 もある
人員の都合で負荷が均一にならないケースは非常に多い
外注加工でもレベルが低ければ 0.05mmの公差も怪しい外注もある
レベルの高い外注さんなら加工賃も高い
変革の為には大きな力が必要です。
経営者の意識が変わる位の・・・・
多くは外的要因(得意先の要望)で変らざるをえなくなる。
残業の無い会社も良いが
本当に残業が無くなると給与面で困る人も出てくるのでは?
設計部門を強化すれば人員・設備も必要
加工部門を強化すれば機械の設備に投資が必要
先々を考えると貴殿が思われる方向性は正しい
出来る限りユニット化を進めるべき
回答 2)さんの VA・VE は有益です
※使い方を間違うと貴社の特色が希薄になるが・・・
しかし、今の日本の役人みたいに影で自己保全をする人は多い
noname#230358 質問者
2010/02/16 18:15
回答No.7
一品の産業機械においても,組付け調整はできるだけない様に設計すべきだと
思います。組立上の評価は類似品の製作経験による点も多いので,設計を急ぐ
と製作調整で改善すれば良いという考えも否めません。
こうした点は設計者の経験が反映される部分であると思います。
設計段階で考えられる限り効率的な設計が望ましいし,結果として経済的であ
ると信じております。
noname#230358 質問者
2010/02/16 07:04
回答No.6
一品の産業機械メーカーで設計から調達までしています。
一品数十万から数千万の機械を納入しています。
弊社では最終組み立て工程では基本的に、ドリルやガスなどはほとんど使用し
ません。 フレームに取り付ける穴などは部品段階で加工しておきます。
また、位置決定が出来ない部品は長穴加工のベースを利用して調整可能と
します。
現在は材料段階での加工精度があがっており、特にレーザー加工を
用いれば、長穴も容易です。
また、カバーなどの取付穴の合いにくい板金部品は、組み立て工程前に
フレーム側に移し穴で加工をしておきます。
組立て工程では、少々のすり合わせが発生しますが、完成工数の計算
ができ、納期計画を立てやすいというメリットがあります。
設計もCADと言うツールがあり、検討図の作成が容易になりましたので、
出来うる限り、現場あわせは不要にすべきと思います。
noname#230358 質問者
2010/02/15 23:32
回答No.5
機械組立→機械設計の経験があります。
組立を先に知ってしまうと、現場に多大な労力を要求するような設計
は心情的にできませんでしたし、量産機械でしたので徹底的に組立
工数削減のための設計変更を量産初期に積極的に行ないました。
結果、仕事に忙殺され、設計変更のフォローで生産管理、生産技術、
購買に頭を下げて周りましたが、トータルコストは劇的に下がりま
した。
上記は極端な例ですが、一品一様の機械でも、共通するような
設計・組立・機械加工の要所が有るはずで、そこは頑張って設計
基準を設定するべきです。
調整が必要な箇所も、公差を厳しくする代わりに、調整の基準部を
機械加工で設けるだけでも、組立はずいぶん楽になるでしょう。
また、回答(4)さんに関連して、お客さんでは調整は行なわないに
しても、給油や消耗品の交換などメンテが必要な部分は、十分な
配慮が不可欠と考えます(機械の立会いで指摘されてずいぶん痛い
目にあいました)。
なお、回答(2)さんが言及されている、配管・配線は、なかなか
一品モノでは上手くまとめることが難しいので、設計はするものの、
臨機応変に組立途中で工夫するのもアリだと考えます。
(但しシッカリ記録しておかないとリピートが来たときに大変ですね)
noname#230358 質問者
