ワシノ旋盤・LG-50の暖機運転の仕方
2023/10/18 09:33
- ワシノ旋盤・LG-50の暖機運転の仕方について、マニュアルには詳細な説明がないため困っています。
- 「ならし運転」の手順を確認しましたが、手動で送りを繰り返す方法しか記載されていません。
- 一工程を連続して行う方法について知りたいです。
ワシノ旋盤・LG-50の暖機運転の仕方
2010/02/13 12:22
こんにちは。
自分なりに旋盤のマニュアルを読んで、暖機運転の仕方を探しましたが
載ってませんでした。
「ならし運転」の事だと思います。しかし読むと手動で送り、それを繰り返すとありました。
一工程を連続して行いたいのですが、無理なのでしょうか?
そのまんまのプログラム(加工PG)で 連続させれば 連続が聞かなければM30の前にスラッシュ入れて ブロックスキップON チャックがアンクランプするならば M10に変更してそのままスタート
ポイントは、
・毎分送りでG01
・インクレ
・繰り返し
です。
下記NCプログラム例参考にして下さい。
(試される場合は充分注意して慎重に確認して下さい)
O0001
G28U0W0
G98
G01U-200.F1000
U200.
W-100.
W100.
G99
/M99
M30
LG-50はくし歯ですよね。
特に、「W-100.」でバイト等がチャック・ワーク等に当たらないか注意して、各値は現合して下さい。
(心配しすぎ?)
<参考>
・送り軸 F500ぐらいでフルストロークを3往復+早送りで1往復
・主軸 5分間隔で1000回転ずつ最高回転速度まで
(最高回転まで使わない場合は、使用している回転速度まで)
暖気運転用のプログラムを作っておいて、始業前に自動起動かけて
おく。特に夜間停止で機械が冷え切る冬場は有効。
仕事前のラジオ体操や運動前のストレッチみたいなもんですから、
機械全体を、始動はゆっくり徐々に早く、ざっくりと動かせばOK。
>例えば、手動でX軸・Y軸の往復だけでも暖気するのでしょうか?
手動運転でも暖機できます。
ボールネジや送りガイドの潤滑油やグリースを、往復運転により
慣らす意味合いもあります。
因みに暖気ではなくて暖機でした(私の回答も間違っていました)。
この機械の「無人運転」スイッチの機能は判らないので、取り扱い
説明書でご確認を。
切削液を出すと、切削液が掛かる部分の機械の温度が変化して、
膨張したり収縮したりします。これによって加工精度も影響
するので、暖機運転の段階から切削液を出しておいたほうが、
機械の温度も安定するかもしれません。
LG-50のマニュアルには記載されてませんでした。
今有るのと同じ説明書なんですけど・・・・・・・・
実際の機械とほぼ同じですが説明書には「無人運転」のスイッチは図には書いて無かったです。
手動で往復だけでも暖機出来ると分かり、安心しました。
しかし、記憶が曖昧なんですが以前適当にスイッチを切り替えしていたら
連続で動いたような・・・・・・・
最後に、もう一つ連続出来たと仮定してワークをチャッキングしてから
連続暖機すると思うんですが、その際切削油も出しながらしないとダメですか?
手動での往復だけなら切削油は要らないですが・・・・
尾崎製の「連続」も気になります
追伸・どうしても切削油を掛けながらでないと刃を傷めるのではないか?
と不安になってしまいます。
それが躊躇してしまう原因だと分かっては居るのです。
以前に適当に動かし連続暖機出来た時は
切削油はでてなかったと思います。
また不安になったら質問いたします。
お礼遅くなってすみません。今一度マニュアル読み返してみます
2010/02/13 19:09
そういえば「無人運転」スイッチのON/OFFがあります。
このスイッチで連続で動きますか?
実際プログラムは組めません。
まだまだ勉強中の身。
因みに、尾崎製のは「連続」と言うのが有りそれ一つで出来るようなのが
ワシノ製でもあれば助かります。
そういえば「無人運転」の箇所が有りON/OFFのスイッチが有ります。
コレではないのでしょうか?
素早い回答有難うございました
