溶接熱影響とは何か?焼入れ部への影響はあるのか?
2023/10/18 10:26
- S35Cのシャフトの先端を焼き入れし、焼入れしていない側を溶接すると、溶接熱により焼入れ部に一定の影響が出る可能性があります。ただし、溶接時の焼入れ部の温度が200℃程度であり、短時間であるため、焼入れ硬度や深度の変化はほとんどないと考えられます。
- 溶接時に焼入れ部に加わる熱は一定の影響を与えますが、温度が200℃程度であり、短時間であるため、焼入れ硬度や深度の変化は十分に起こらないと考えられます。変態点まで達していないため、影響は微小なものである可能性があります。
- 焼入れしていない側を溶接する際に生じる溶接熱は、焼入れ部に一定の影響を及ぼす可能性がありますが、温度が200℃程度であり、短時間であるため、焼入れ硬度や深度の変化はほとんどないと考えられます。影響は微小なものである可能性があります。
溶接熱影響について
2010/01/29 08:52
お世話になります。
低レベルな質問とは思いますが、自分の認識に自信がないためご教示願います。
S35Cのシャフトの先端を焼き入れし、焼入れしていない側を溶接した場合、
溶接熱により焼入れ部にどの程度の影響が出るものでしょうか?
溶接時の焼入れ部の温度を測定したところ、200℃程度でした。
溶接後に水冷しますので、200℃になっている時間は1min未満です。
微小なレベルでは影響があるのかもしれませんが、
変態点まで達していないことや、短時間であることから焼入れ硬度や
深度が変化するとは思えないのですが、如何でしょうか?
先ず、以下のURLを確認下さい。特に、第8章 焼なまし、第9章 ・焼ならし、第10章 焼入れ、
第12章 焼戻しです。
結論的には、
? 焼き入れ部分は、焼き入れ焼き戻し処理をした後に、200℃程度から水冷なので問題無し。
? 溶接部分は、少し硬くなります。
“焼きなまし”は炉冷で、“焼きならし”は空冷なので焼きなましより硬度が上がります。
今回は、水冷なので焼きならしより多少硬度が上がります。
が問題は無いでしょう。
但し、溶接部分が局焼き(焼き入れだけ)なら、硬度低下の問題が発生します。
焼き戻しに近い現象が発生するため。
以下のURLでも、焼きなましと焼きならしDataなら確認できます。
確かに、溶接側と反対の「焼き入れ部」の熱影響は<溶接後水冷?>で防げた
かも知れませんが、逆に溶接部は急冷されたので焼きが入り硬くなったと思う
つまり硬く脆くなった可能性が高く、そこから破壊が始める危険も高くなった
そんなことなら、何もせず自然に放熱の方が良かったのかも知れません。また
中間部では、脆性温度帯から急冷された部分も出来た筈で、ここも危ないかも
心配させるようなことばかりになってしまったが、深刻に考えないで専門家か
熱処理屋さんにでも相談してみたほうが良いかもしれない。問題は、溶接部に
どれほどの力、もしくは振動が加わるのか。実機での試験ということになるか
ご回答頂きありがとうございます。
ご指摘の溶接部周辺の熱影響については全く考慮が欠けていました。
早速確認したいと思います。
鉄の再結晶温度は500℃であり,この温度以下なら大きな組織や性状の変化は
ないと思います。200℃は低温焼き戻しのレベルであり,焼き戻し処理は1時
間程度ですから,この点でも大きな影響はでないと考えます。
ご回答頂きありがとうございます。
低温焼戻しの温度を見落としていましたが、
安心できました。
ご回答頂きありがとうございます。
回答(2)様に指摘頂いたとおり、溶接部については確認したいと思います。
資料を読むだけでは、自分の解釈に自信が持てませんでしたが、
ご回答を頂いて安心ができました。
