角丸ダクトの長さについて
2023/10/18 10:28
- 角丸ダクトの場合、製作可能な長さの目安は径や板厚により異なります。
- 現在検討している角丸ダクトの長さは、平行同芯166x216-φ120で、レイアウトによりL=125ぐらいに収めたいと考えています。
- 角丸ダクトについては、詳細な寸法や仕様に応じて製作が可能ですので、お気軽にご相談ください。
角丸ダクト
2010/01/28 15:59
いつも拝見させて頂いております。
角丸ダクトについてご教授願います。
現在、ダクトの検討を行っておりますが
角丸ダクトの場合、長さ:L寸法はどれぐらいみておけば
製作が可能でしょうか?
径、板厚により異なると思いますが
目安的な物があれば教えて頂きたく存じます。
現在検討している角丸ダクトは
平行同芯166x216-φ120です。
レイアウトによりL=125ぐらいに収めたいです。
2分割にして、ブレーキで曲げるとして
短いのは制作上の問題はないと思います。
逆に細長いものは,制作上色々問題が出てきます。
内側の面に、手が入るか(届くか)、工具が入るかとうです。
この場合のサイズなら、問題ないと思いますが、板厚に対して小さい時も
都合悪いです。
これは、ブレーキで曲げることが出来るか。又は曲げられても
使用する、金型のV巾が大きくなり、角丸の角部分が思うように曲がらなかったり、R部分の端がRが思うように加工できなかったりです。
平行同芯166x216 ⇒ φ120程度なら、形紙かダンボールで作成してみれば、可能な範囲が
貴殿でも判ると思います。
多分、大丈夫ですよ!!
有難う御座います。
形紙で作ってみようと思います。
展開が自分で出来るならば、このような質問もないと思えるのですが。。。
角丸ダクトは平行同芯166x216-φ120x125Lならば難なく製作できるかと思う
但し、二分割で溶接とし曲線部はNCプレスなどにより24等分でt2.3以下ならば
有難う御座います。
展開してみます。
有難う御座います。
ブレーキについて調べてみます。
