早速ですが、締結部品を考える上で、どのような時にボルト、ねじを使用するのか、教えてください。
押えボルトを使用する場合、ねじを代用しても良いと考えてしまうので。
以上
JISやその他の資料では、ねじ>ボルトの関係でねじ類の中にボルトが含まれています。
以下のURLを確認下さい。
自分の習った認識は
ボルト=ナットをまわして締結する。
スクリュー(ビス)= 頭を回して締結する。
頭の形状の事では無く六角ボルトは基本的にはレンチで頭を押えナットを回して締結します。
小ねじ(ビス)はドライバー等で頭を回します。 キャップスクリューが良い例です。あれは六角穴ですが呼び名はスクリュー(小ねじ)
予断ですがもう一つ! 螺子とは「ねじ」とひらがな表記が正しく「ネジ」のカタカナ表記は正式にはNGとの事!
ボルト・・・よく使われ、指すモノは間違いないハズ
ねじ・・・・ボルトも『ねじ』に含まれてしまう???
押えボルト の言葉を使われるなら
ねじ = 雌ネジの部品 = ナット
のことでしょうか??
1.さんへの追記、強度が主たる理由でしょう。あとビス=小ねじ(正式名称)にはM10以上が無い。
JISで調べると強度低い。材質ステンレスについては規格上低くはなってるが、使用材料、加工方法に差がないように思われ、ボルト、小ねじとも同じのような感触があります。
詳しくは『ねじの強度区分』で調べてください。
ボルトとビス螺子の使い分けの質問ですか?
主に要求される強度で使い分けすると思います。
例えばM6のボルトとビス螺子。
ボルトは60Kg-cmぐらいは締め付けトルクをかけられます。軸力で50Kgぐらいです。
ビス螺子はドライバー等で締め付けますので締め付け力はボルトほど期待できません。
ビス螺子は生材ですが、ボルトの場合は強度区分によって熱処理を施してます。
こんな内容が期待する答えになりますか?
計算違いの訂正です。
50→500Kgです。
2010/01/06 15:25
ネジだと、ボルトも含んでしまいますよね。
訂正ありがとうございます。
という事は、ビス螺子より、ボルトの方が、せん断力等荷重に耐えうる、範囲が広いという事ですよね。
ボルト、ナットでナットを締めるのはなぜですか?
ボルト締結体において、ボルトを固定し、ナットを締めることが一般的と聞きました。なぜでしょうか?イメージではどちらでもいいような気がするのですが ご教授お願いしま...
ボルトの焼付
ボルトが焼き付いて外れません。 この場合、バーナー加熱して、熱膨張の差で緩むという話を聞きますが、ボルトとメスねじ部の材質が近いものであれば、ボルトもメスねじ部...
熱膨張によるネジ緩み防止策
現在ネジと被締結部材の熱膨張率の差から起きる緩みの防止策を考えています。 被締結部材はネジよりも熱膨張率が小さく、ネジと締結部材は同じ材質です。(ステンレス)...
ねじのドライブ角となめにくさの関係
自動車部品メーカーにつとめるものです。 現在、ねじのヘッド形状を変えようとしております。 これにあたって、どんな注意点がありますか? 例えば6角ボルト→四角...
足踏みシャリーング機のクリアランス調整ボルトの交換
足踏みシャリーング機のクリアランス調整ボルトの交換にあたってどのようなボルトを選べばよいのでしょうか? ・サイズ:W5/16 ・ネジ部の長さ:35~40~45...
訂正ありがとうございます。
ねじではなく、ビス螺子ですね。
