R/C用サーボの様な物を探しています
2023/10/18 11:32
- R/C用のサーボくらいの大きさで回転角が60°、60°を動くのに掛ける時間が2秒程度、トルクが30kg・cm位の物を御存じの方いらっしゃいませんでしょうか。
- R/C用のサーボではスピードが速すぎるのと、トルクが大きい物は価格が高すぎるので量産には向いていません。
- 宜しく御願いいたします。
R/C用サーボの様な物を探しています
2011/12/15 11:56
R/C用のサーボくらいの大きさで回転角が60°、60°を動くのに掛ける時間が2秒程度、トルクが30kg・cm位の物を御存じの方いらっしゃいませんでしょうか。R/C用のサーボではスピードが速すぎるのと、トルクが大きい物は価格が高すぎるので量産には向いていません。
宜しく御願いいたします。
>トルクが30kg・cm位の物
(1)さんのURLに要求仕様を満足する物がありますが、モータ価格が18500円
程度(ドライバが要るのでもう少し高くなる)を高いということとでしょうか?
このモータはホビー用で産業用には向かないと思います。モーターはブラシレスであるが、位置センサは多分ポテンショメータ(スライド抵抗)を使用して耐久性が問題と思う。
回転角は±60°ということだと思うが、角度の分解能はどれ位必要でしょうか。
今あるものを単に安くするという考えでは無理だと思いますので、仕様をもう少し詳しく、開示して貰えば、もう少しアイデアがでると思いますが。
詳しい仕様が出せないのであれば、付き合いのある業者に相談してはと思います。
最近の質問は値段を安くと言うのが多いが、ただ安いというだけで製品化するとクレームの嵐に巻き込まれると思います。
また、使う部品は最低でも10年位供給される物を選ばないと、部品が無いから、対応できませんと言うことになり、お客の信頼を失うことになります。
(自分の所で使用するだけであれば問題ないと思うが。)
ストローク数mm以下なら大き目のR/C用サーボをランプ制御でOKだと思う。
価格の高い安は感覚的な物なので良くわかりませんが
これ↓はどうでしょうか?
http://www.futaba.co.jp/robot/command_type_servos/rs405cb.html
スピードは、制御(プログラム)でどうにでもなります。
と言っても上手くやらないと振動がでたりすることもありますが・・・
上記 最終行の訂正です。
上記のサーボをコマンド方式で動かす分には振動はでないらしいです。
PWMで動かす場合はプログラム次第で振動がでることがあるようです。
早速のご回答有り難う御座います。価格については金額を明示していませんでしたので解りづらく申し訳有りません。プログラムを含め一度検討させていただきます。有り難う御座いました。
早速ご回答有り難う御座います。ランプ制御が理解できていませんので、勉強します。解らない場合は再度質問をさせていただきますので宜しく御願いします。有り難う御座いました。
