※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ハステロイの研削加工)
ハステロイの研削加工
2023/10/18 12:22
  • ハステロイの研削加工についてのアドバイスをお願いします
  • 砥石メーカーに問い合わせても実績がなく困っています
  • 砥石の選定等についてのアドバイスをしてもらえませんか
ハステロイの研削加工
2011/11/09 10:48
ハステロイの平面研削の依頼があり、砥石メーカーに問い合わせても実績がないらしく困っています。
砥石の選定等、何かアドバイスをしてもらえないでしょうか。
宜しくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2011/11/12 13:24
貼付URLメーカにおいて、回答(1)氏が記載の通り、ハステロイの
研削にはcBN砥石が適応できるようです。
詳細は、メーカへご相談して下さい。
ありがとうございます。CBNにも種類はあるので、京浜工業所に相談してみます。
  http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=253104&event=QE0004
嵐の予感が・・・馬回答に応対するのもイヤだけど・・・
回答(1)は、私の回答(4)の硬い部類、肉盛などについての話で、研削でない研磨と思う。
回答(2)は言うに及ばず (アドバイスなんで) 笑うしか
難題でも切削の方がマシかもしれない。ステライト部品の写真はサイトに結構あるが全て切削です。
切削出来ないから平面研削のシナリオなら、削れたとしてもソリが問題になるようなワークでないかとも心配します。
  ウエダテクニカルエントリー
  http://www1.odn.ne.jp/ute/gekkan/gekkan_b.htm
相談するならココでしょうか。
既にcBNの何かをお持ちならトライしてみてはどうでしょう。
原理的に難しいという理屈をいくら述べても詮無いから
回答、ありがとうございます。
CBNの砥石はあるので、どうなるか分からないのを伝えたうえで、トライするかどうか決めたいと思います。
