※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:深穴加工)
SUS410材料の深穴加工について教えてください
2023/10/18 12:26
- SUS410材料の厚み20×280×350に縦350カンツウ.2か所/横280カンツウ16か所の加工をする方法について教えてください。
- 加工工程や刃物の選択、切削条件など、SUS410の深穴加工の詳細について教えてください。
- SUS410の深穴加工において、適切な加工工程や刃物の使用方法、切削条件などについて教えていただけますか?
深穴加工
2011/11/05 10:25
SUS410 厚み20×280×350の材料に縦350カンツウ.2か所/横280カンツウ16か所 共に6.9切り の加工をするのですが、加工工程及び刃物の選択及び切削条件など教えていただけないでしょうか?
宜しくお願いします
2011/11/12 14:51
もし、スルースピンドル主軸搭載の横形マシニングセンタがあれば、
両端からのトンボ加工も一案です。
?φ6.9×3D用超硬ドリルで深さ2D程度のしっかりしたガイド穴を加工
?φ6.9×30D用超硬ドリルで両端から加工
縦貫通2か所→横貫通16か所の順番に加工とし、横貫通穴加工において
縦貫通穴とクロスする部分では、送り速度を半分ぐらいに落とすことが
望ましいです。
深穴加工用のドリルの一例として、URLを貼っておきます。
切削条件も、ご参考としてください。
ガンドリルが一般的です。
参考にさせいぇいただきます
