いつもおせわになっております。
工場の配管(ガス、蒸気、工業用水、市水、等)の配管色について質問です。
これらの色は世間一般的には何色になるのでしょうか?
国土交通省の営繕部のHPにてそれらしい資料があるのですが、多すぎてどこに書いているのかわかりません。
どなたか基準色について、詳しく書いてある資料を教えて下さい。
お願いいたします。
配管の色別については、次のJISがあります。
JIS Z 9102 配管系の識別表示
基本は、つぎのとおりです。
物質の種類 識別色
水 青
蒸気 暗い赤
空気 白
ガス うすい黄
酸又はアルカリ 灰紫
油 茶色
電気 うすい黄赤
配管用ステッカーなども、この基準のものが多いと思います。
一例 http://www.monotaro.com/s/c-3459/
他の回答者さんが記述されている如しです。
さて、地方都市であれば割と大きな駅の設備を注意深くみていると、当該の内容や
その他の作業内容が見えてきて、結構おもしろいものですよ!!
2011/10/13 20:53
後(ご)の先(せん)、アフターユーさま
ご回答ありがとうございます。
注意して見てみます。
配管工事で3/4Bの配管のねじ切り
配管工事で3/4Bの配管を撤去して末端の仕舞いはCAP止め(ねじ込み)施工となっています。現場で切断箇所にねじ切り機を用いてねじ切りが可能ですか。ねじ切り機は軽...
配管1mあたりの配管内側面積と外側面積の求め方を…
配管1mあたりの配管内側面積と外側面積の求め方を教えて下さい たぶん中学レベルの数学なんでしょうが、すみません分かりません。 教えてください。 配管(内径1...
密閉配管回路
高温水の密閉配管回路について、教えてください. ?水温上昇による圧力変化は、液の膨張量による膨張タンク内の空気の圧縮だけを考えればよいでしょうか?水の蒸気圧は関...
配管ねじ切りにはスケジュール厚さ肉厚どれだけ必要?
ステンレス配管作業を予定しています。既存の配管を一部改良することになります。その配管は50Aです。 そのため、それより細い配管にしていくことになります。 ステン...
配管水の流量計算について
質問させていただきます。 配管が例えば40Aの配管(配管内系は41.6φmmで計算)が有り そこにポンプ(流量26.6m3/h)を使用し水を送るとすると 流速...
ohkawaさま
JISを見れば良かったのですね。
納得です。
