4人が「役に立った」と評価
すぐに回答を!
配管1mあたりの配管内側面積と外側面積の求め方を…
2008/02/28 22:38
配管1mあたりの配管内側面積と外側面積の求め方を教えて下さい
たぶん中学レベルの数学なんでしょうが、すみません分かりません。
教えてください。
配管(内径120mm、厚さ6mm)がある。長さ1メートル当たりの配管内側面積と
外側面積をそれぞれ求めたいのですが、教えてください。
補足しますと、
円周を求めるには、“直径×π”又は、“2×半径×π”で求まります。
その円周を、例えば一箇所はさみで切ると、直線になります。
後は、長さ方向を掛ければ、(長方形の面積)が求まります。
* 配管内側;“内径120mm×π”が円周です
  ⇒ それに、長さ1m(1000mm)を掛ける
* 配管外側;“(内径120mm+厚さ6mm×2)×π”が円周です
が、先の回答者の内容です。
ご丁寧にありがとうございました。
よく考えてみます。
・・・すみません。よくって程考えるレベルでは
なかったですよね。またお願い致します。
2008/02/29 21:20
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2008/02/29 08:19
120xπx1000=376991.11mm^2(内側面積)
(120+6x2)xπx1000=414690.23mm^2(外側面積)
小学校で習うんじゃないかな?
おっしゃる通りです。中学の時から理数系科目は
フリーズしています。
ってか、小学生の算数だったんですね。(笑)
2008/02/29 21:17
