バーリングの適正な下穴直径は?保持部Dが8の場合と10の場合の選択は?
2023/10/18 13:23
- バーリング高さHが8.0で、板厚SPHC1.6、バーリング内径27.5、公差0からプラス0.1の場合における適正なバーリングの下穴直径はどれくらいになると思われますか?また、バーリングの下穴に位置決めするための保持部Dが8の場合と10の場合、どちらを選ぶべきかアドバイスをいただけませんか?
- この場合のバーリング高さHが8.0で、板厚SPHC1.6、バーリング内径27.5、公差0からプラス0.1の場合における適正なバーリングの下穴直径についてアドバイスをいただけませんか?また、バーリングの下穴位置決めには保持部Dが8のピンと10のピンがありますが、どちらを選ぶべきか迷っています。
- バーリングの適正な下穴直径はどれくらいになると思われますか?バーリングの下穴位置決めには保持部Dが8のピンと10のピンがありますが、どちらを選ぶべきかアドバイスをいただけませんか?板厚はSPHC1.6、バーリング内径は27.5、公差は0からプラス0.1です。
この場合の下穴
2011/09/25 15:08
http://www.2noi.co.jp/burring.html
このサイトのように板厚を含んだ
バーリング高さHの部分が8.0 公差プラスマイナス0.3
板厚SPHC1.6 バーリング内径27.5 公差0からプラス0.1 の場合に
おける 適正なバーリングの下穴直径は
皆様の経験上だとどれくらいになると思われますか?
また主に計算に使っている方法はどれを採用しているでしょうか?
バーリングの下穴に入れて位置決めする
ミスミの位置決めパイロットピンPSTを見ると、
ピンの保持部Dが 8の場合 下穴ガイド部P寸が9.00から13.00
までで調整可能
保持部Dが10の場合だとP寸 11.00から15.00調整可能になっています。
バーリングの適正な下穴が13を超えるようなら 保持部Dが10のピンなりますし 下穴が11より小さい値になるなら 保持部Dが8のピンになりますが
ざくっと このピンの 2選択だと どちらだと思われるかそこだけ
アドバイスを頂けないでしょうか? 保持部を入れる穴を焼き入れするため
あとで開け直すのが出来ません。
よろしくお願いいたします。
少し期間空いてしまいましたので、もう実施しましたかね…
バーリングの下穴直径の適正値の質問ですが、経験則を聞くのはどうかと…
それこそKnowhowを教えてくれと言っている様なものだと思われます。
ミスミなどの技術講座は検索されましたか?
そういった所を参考にまずは、質問者様ご自身でやってみることを
おすすめします。
さて、追記に対してですが、位置決めピン直径は大きい方を使用するのは
出来ないのでしょうか?
初めに下穴大きめで設定し、高さ足りないようであればパイロットピン自体
(P寸)を加工してしまえば良いのかと思ったのですが。
焼きが入っていても加工出来ると思いますが…
加工屋と相談してみて下さい。
もしくはピンを生材にて作るというのもアリかな。
ガイド用のピンであれば焼きなしでも充分テスト可能と思います。
ミスミのパイロットピンを使用したいのであれば、ブッシュを使うというのは
どうでしょうか?
ブッシュ内径Φ8とΦ10あればOK
そもそもバーリングの条件が分かりませんが、バーリング+シゴキだと仮定して
ご質問者様参考のURLよりバーリング径の計算式から外径がΦ29.74に
なるかな?そこから体積だけ合せて計算すると下穴径はΦ15.6ぐらい。
パイロットピンをどちらか使用するとなると太い方で足りると思いますが…。
ざっくり計算したので間違えていましたらごめんなさい。
2011/10/04 22:14
パイロットピンは焼きが入っていなかったでしょうか?
どのような
方法があるか いくつか教えていただけないでしょうか。
