小水力発電システムの制御装置
2023/10/18 15:20
- 小水力発電システムの制御装置の設計について
- 初めての小水力発電システムの制御装置設計での課題とは?
- 電力会社への系統連系を考慮した小水力発電システムの制御装置設計
小水力発電システムの制御装置
2011/06/29 09:06
小水力発電システムの制御装置の電気制御回路についてのご質問です。
3Φ3w AC200V 37Kwの永久磁石式同期発電機(1台のみ)を制御装置を通して安定供給出来る制御装置の設計を担当することになりました。
内部はおそらくインバーター制御などを用いる事になると思いますが、何分
発電システムは初めての試みであり、一般の誘導電動機を制御させるとは違うのではないかと思います。
尚、発電した電力は電力会社との系統連系とし、逆潮流ありで考えております。(電力会社からの供給電源は6KV)
設計をいかに進めていけばよいのかご教授願えれば幸いです。
#1さんがご回答のとおり、パワーコンディショナーを介しての売電とな
ると思います。パワーコンディショナー自体は、潮流制御や保護動作など、
系統連携に対しては技術的な課題がありますが、この部分はゼロからの設
計ではなく、完成品を購入なさることと思います。
では、小水力発電システムの制御装置として何を設計するかといえば、永
久磁石式同期発電機を採用するのであれば、周波数や電圧制御は、流し込
む水量の制御で行う必要があるので、まずは水量制御の方法を決めること
が必要と思います。
また、発電機の運転をはじめるとき、停止するときのシーケンスを設計する
ことが必要でしょう。(バルブの開閉、遮断機の投入開放、補助機器の運転
停止など・・)
更に、水位、水量、電圧、電流などの異常に対しての保護動作に対する設計
も必要になると思います。
上記のようなことをゼロから設計するのは困難なこととと想像します。
発電システムとしてのシステム設計(上位設計)が完了していて、その中の
サブシステムを設計するのであれば、まずは仕様書に従って設計すること
になるでしょう。
発電システムとしてのシステム設計(上位設計)をこれから実施する必要が
あるならば、この程度のQ&Aで用が足りるものではないでしょう。
支援組織もあるようですから、相談なさてみたら如何でしょうか。
先に示した小水力発電データーベースをご覧になれば判ると思いますが、
100kW以下のような小水力の場合は、誘導発電機の採用例が多いようです。
誘導発電機は、単独運転はできませんが、系統に並列運転するのであれば、
制御系は極めてシンプルにできる筈です。
効率は、PM同期発電機より劣りますが、システムの簡略化には役立つと思い
ます。まだ間に合うのであれば、検討してみませんか。
#1さんがご指摘の、
>現在、電力会社では太陽光のみの買電です、法整備が進められているので、それからの対応となります
電気事業法上の規定の概要は以下のURLから伺うことができます。
http://j-water.jp/hmc/031%20Law%20Electric.html
電気事業法上の手続きに続いて、電力会社との系統連携の協議があります。
手続き上の流れは、以下のURLで判ります。
http://j-water.jp/site1/basic/001/1-3-3-1.html
技術的ルールの基本は、 系統連系規程(JEAC9701)とのこと。
電力会社に連携を申請するには、次のような書類が必要。
1. 低・高圧配電線への連系協議依頼書
2. 高周波発生機器からの流出電流計算書
3. 発電設備の運転計画および負荷曲線
4. 単線結線図
5. 発電設備に関する事項
発電機の種類、定格、電気定数、仕様、測定データ等
6. 制御設備の仕様
7. 系統連系用保護装置の仕様、性能
8. 付属機器の仕様
9. 連絡体制
10.試験成績書
この中から、技術的なところを拾い出せば、制御システムに要求される
骨格はみえてきそうにも思えます。
毎度JOです。
永久磁石式同期発電機を使用するので、このままでは同期売電は不可能です
電力会社と別系統で給電するのであれば、機械的な回転数制御で供給周波数を制御し、AVR等で電圧制御する事になります
売電する場合は、整流・平滑で直流変換して、太陽光発電等で使用されるパワーコンディショナーでの売電となります
たしかにまだ法整備がなされていないのでそれからの対応と致します。
おそらく、パワーコンディショナーを設計するためには発電、系統用インバーター、逆潮流に関わる装置等が必要になるのでしょうか。
おっしゃるように永久磁石式同期発電機の使用が可か不可かも検討する必要もあるのでしょう。
JO様ご教授ありがとうございます。
ご教授大変ありがとうございます。
たしかに現在で系統連系に関しては
太陽光発電だけでありまして、電力会社との協議は法整備後となります。
客先でもハード的な計画図のみで
上位設計はまだ様々な問題(立地関係等)があり完璧でないよう
です。
また様々な支援組織のご案内ありがとうございます。
