入出力100V用インバータについて
2023/09/06 21:10
- 100V出力のインバーターは製品としては無いと言われてますが、偶然入出力100Vのインバーターを発見しました。三菱電機の産業用送風機用システム部材で、パラメータ設定不要で風量調節が容易です。商用電源駆動時に匹敵する低騒音と電源高調波規制にも対応しています。
- インバーターは周波数で制御されており、この製品の運転周波数変更可能範囲は22Hz~60Hzです。ただし、3400回転のモーターの場合は1244回転からしか制御できません。そのため、調光器で制御するのとあまり変わらないと思われます。
- 販売店への問い合わせには返事がないため、詳細な情報は不明ですが、このインバーターは入出力100Vに対応している珍しい製品です。
入出力100V用インバータについて
2008/02/22 12:48
今まで100V出力のインバーターは製品としては無いと言われてますが
調べた範囲で。偶然入出力100Vのインバーターを発見しました。
しかし、スペックが下記の通りです。
三菱電機 換気扇 産業用送風機用システム部材
換気送風機用単相インバータ FR-FS-0.8K
■特長
●工場出荷時から換気送風機用にパラメータ設定。面倒な初期設定不要
●風量調節が容易
●高キャリア周波数PWM制御により、商用電源駆動時に匹敵する低騒音
●電源高調波規制に対応可能(DCリアクトルFR-HELが接続可能)
●共振周波数を避ける周波数ジャンプ(3点)が可能
●多彩な入出力に対応(例:多段速、DC0V~5V、4~20mA入力)
■仕様
●適用モータ容量:0.8kW
●出力
・定格容量:0.8kVA(出力電圧100V時)
・定格電流:8.0A
・過負荷電流定格:150%60秒、200%0.5秒(反限時特性)
・電圧:単相100V
●電源
・定格入力 交流電圧・周波数:単相100V・50/60Hz
・交流電圧許容変動:90V~110V・50/60Hz
・周波数許容変動:±5%以内
・電源設備容量:1.2kVA
●運転周波数変更可能範囲:22Hz~60Hz
●保護構造(JEM1030):閉鎖形(IP20)
●冷却方式:自冷
●概略質量:1.6kg
インバーターは周波数で制御されてると思うのですが
それだと 運転周波数変更可能範囲:22Hz~60Hz
であれば3400回転のモーターの場合1244回転からしか
制御できないのでしょうか。それなら調光器で制御するのと
あまり変わらないとおもうのですが?
販売店に問い合わせたのですが返事が無い為
宜しくお願い致します。
このサイトのトップの検索ウインドウから「100V出力 インバーター」
で、検索すれば質問者さんと同様な↓換気扇専用インバータは出てきます
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=22315&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=147198&event=QE0004
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=101062&event=QE0004
でも、このインバータは同社製換気扇でのみ動作保障しております
同様な換気扇であっても他メーカ製(日立や東芝)では保障されておりません
因みに
何故、単相100Vモータにはインバータが使えないのかは
所謂コンデンサ始動式インバータには使えないと言う意味です
(高周波の影響でコンデンサがパンクします)
三菱製換気扇はくまとりコイル式モータですのでコンデンサがありません
だから使用可能なのです
周波数範囲が狭いのは換気扇専用だからです
20Hz以下での風速で換気能力は期待できないし
トルク不足で回転しない恐れも出てくるからです
三菱電機からの回答は
「当社製換気扇以外の動作は保証しておりません」
以外の回答は期待できません
そもそも、このインバータを何に使いたいのでしょうか?
自己責任で使うには何に使っても構わないでしょうけれど
誤記訂正
↓に訂正
所謂コンデンサ始動式モータにはインバータを使えないと言う意味です
たくさん流れて必要なスペックを期待するのであればそれなりのものを開発したほうがいいかと思います。またそうでないのなら速度制御に適したモーターを選定しなおすことも視野に入れたほうがいいでしょう。設計者はスペックにない使用方法に対しては何の責任も持てないからです。
集塵装置の風量コントロール用でその他の内容からインダクションモータかと推察されますが、インダクションモーターであればオリエンタルなどにスピードコントロールできるものもあります。
量産でしたらそれ用に回路を作ったほうがいいです。
モーターを変えてもいいのならDCブラシレスという手もあります。
速度、トルク、位置などの制御が可能です。
早速の回答有難うございます。
大変参考になるアドバイス有難うございます。
◆本質的には,接続するモータが3相モータか単相モータによって制約が生じています。単相モータは,補助手段なしでは回転磁界ができないので,分相コンデンサやくま取りコイルなどを使って回転磁界を作っています。補助手段とメインの巻線の周波数特性が異なるため,定格周波数から駆動周波数がずれた場合に十分なトルクが確保できなかったり,過電流になったりする可能性があります。このため,100V用インバータ(=単相モータ用インバータ)では,適合モータを限定して,周波数範囲も狭くしています。
◆出力が3相200Vの仕様で,小容量のインバータであれば,単相100V入力の製品があります。ネットで検索できると思いますので探してみてください。
◆100V動作のモータも各種のものがあり,「コンデンサ-ラン」のものは使い方次第では,低速まで回転数制御可能です。コンダンサ-ランのモータは,本質的には単相モータではなく,2相モータです。3相インバータの出力を,スコットトランスを使って2相に変換して,一相を主巻線に,もう一相をコンデンサをはずした補助巻線に接続すれば低周波まで制御できると思います。(私の経験では,5Hz程度まで周波数下げて運転したことあります)
なおこの場合,インバータの出力電圧は通常200Vですから,モータの定格電圧に合わせるように,スコットトランスの変圧比を調整するか,インバータのV/F比を標準と違う値に設定する必要があります。
この使い方は,理屈の上では正当ですが,一般的な使い方ではないので,「自己責任で・・・」ということになると思います。
詳しい回答有難うございます。
プロの領域の話なので大変為になりました。
回答有難うございます。
集塵装置の風量コントロールに使えないかと思った次第です。
素人は何故か100vとが取っ付き易い為100V用を
探すきらいがあります。
