※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:チタン加工について)
チタン加工の切粉絡みに苦戦!効果的な切削条件を教えてください
2023/10/18 15:33
- NC旋盤でチタン加工時に切粉の絡みが問題となっています。特に粗加工時に切粉が絡まって他の箇所まで傷をつけてしまうことがあります。
- 効果的な切削条件(チップブレーカー形状、切込量、回転、送り等)を探しており、切粉がスムーズに途切れる方法を知りたいです。
- チタン加工に詳しい方、ご教示いただけると幸いです。よろしくお願いします。
チタン加工について
2011/06/10 11:53
NC旋盤でチタン加工時の切粉の絡みで苦労しています。
ワーク:純チタン 直径9mm 長さ100mm
加工は中央30mmを直径4mmにするのですが、粗加工時に切粉が絡まってしまって他のところまで傷がついてしまいます。
切粉が上手く途切れるいい切削条件(チップブレーカー形状、切込量、回転、送り等)を探しています。
2011/06/12 08:59
純チタンは粘っこくて切りくずがきれず溶着しやすく、切削条件や
ブレーカで切りくずを分断するのは難しいですね。
許されるのであれば、回答(1)さんご提案の間欠送りや、エンドミル
で1本溝を入れてから加工するなどの物理的な方法が手っ取り早い
でしょう。
切削工具メーカとしては、サンドビック社をお勧めします。
切削条件やブレーカなどを電話でご相談しては如何でしょう。
(フリーダイアル番号をここに記載すると宣伝行為とみなされて
運営より回答を削除されるので検索してください)
間欠送り
ありがとうございます。参考にしていろいろ試してみたいと思います。
