AUTOCAD2010でビューポートに寸法を入れる方法
2023/09/06 22:28
- AUTOCAD2010でビューポートに寸法を入れる方法について教えてください。
- モデル空間とレイアウト空間で異なる寸法が表示されてしまう場合、どうすれば解決できるのか教えてください。
- ビューポートの寸法を2倍にしても、寸法が正しく表示されない場合についてアドバイスをいただきたいです。
恐れ入ります。AUTOCAD2010で、ビューポ…
2011/05/04 13:46
恐れ入ります。AUTOCAD2010で、ビューポートに寸法を入れる場合に尽いて教...
恐れ入ります。
何度もすみません。
AUTOCAD2010で、ビューポートに寸法を入れる場合に尽いて教えてください。
以前も質問し、今だ完璧にならず、教えて頂きたいのですが、モデル空間で1倍の寸法10×10の四角を描いたとします(寸法未記入)、
レイアウト空間に1倍表示したとします。 そのレイアウト空間に、ビューポートを作り2倍図 20×20 の四角を表示したとします。
レイアウト空間の1倍図に寸法スタイル管理で1:1で寸法記入し、10×10と記入できた場合、ビューポートの2倍図にそのまま寸法をいれると、20×20と寸法記載されてしまいます。異尺度対応にチェック入れても、10×10になりません。
2倍図のビューポートにも、10×10の寸法を入れるにはどうすればいいのでしょうか?
ビューポートのモデル空間内で寸法を描く方法もありますが、当方の方法だと、
モデル空間に寸法線を描くと、レイアウト空間にも出てしまうので、同じ個所を、2個のビューポートで表したりすると、寸法が二重になってしまいます。
この方法は、どう解釈すればよいのか?どうぞアドバイス宜しくお願い致します。
以上、宜しくお願い致します。
現状で、各々ビューポートのオブジェクトプロパティーを調べてみてください
標準縮尺が1:1ならば、現尺で2:1になっていたら2倍尺で自動で寸法が入り、
その何れも同一の寸法値になる。これで異縮尺の図面;部分詳細などが書ける
再度確認するが、一つのレイアウト中に二つのビューポートを作りました?
ビューポート=覗き窓(尺度を変えられる)という感触が判らないのかなぁ
っという私も、初めは随分このCADには抵抗があり、また理解も出来なかった
以前も申し上げたが、旧verしか知らないが基本は変わっていないと思います
(私よりも、「ははは」さんの方が詳しいと思いますので、乞うご期待)
参考になるかは分からないが http://www.cad-data.com/cad/skytec_2.html
サイトが英語?私はIE8で見られる。エンコードが日本語(EUC)だからかな?
英語が一杯?もしかしてdwgファイルなのに違うソフトで開こうとしたとか?
ファイルをダウンロードできたら、図面ファイル(.dwg)なので見れる筈だが
その下の「PDF-Free Download」サイト???PDFってあったら迷子だと思う
その直ぐ左上の青字「download」が入口。私も以前間違えたが宣伝迷惑だね
Verが違うので良く分りません。↓URLの12-13pageを見たら分るんじゃ?
何だか、ステータスバー下のボタンを使えば・・・辺りが怪しい気がします
http://images.autodesk.com/apac_japan_main/files/autocad_2010_isyakudo.pdf
旧Ver.には、異縮尺自体がありませんので、よくわかりません
訂正△異縮尺自体→異尺度;文字スタイルも寸法スタイルのどちらにも無い
よばれてとびでてじゃじゃじゃじゃーーん 古
ペーパー空間上に寸法を入れるのなら
異尺度じゃなく
デフォで異尺度対応した
たぶん2008か09から
どこで設定されてるかわいまいちわかりませんww
ツール→オプション→基本設定
自動調節尺度のチェック がオン
ビューのスケールを変えても
ついてきます
ただしこの方法はDXFに変換しほかのCADに持って行ったとき100%化けます
(正確にはペーパー空間を理解してないほかのCADが悪いんですが)
AUTOCADオンリーの環境なら生産性は格段に上がります
寸法スタイルの概念が消え
ほぼ3DCADと同じ使い方が出る
今は亡きMDTはこの書き方でしたが
MDTの場合 レイアウトを モデル空間に書きだすコマンドがあったので
それを使っていました
文面変だな…まあいいや
>>同じ個所を、2個のビューポートで
非常にめんどくさいのでお勧めしませんが
レイヤーの一覧の後ろのほうに
新しいビューポートでフリーズ と ビューポートでフリーズがあると思います
これはビューポート毎設定できます
これを利用すればやれますが非常にめんどくさいのでお勧めしません
無印のAUTOCADで3Dを2Dに落とす時に使うと効果的だが
やってられんということで MDTかインベンターに逃げます
何度もすみません。
もう一度やってみます。
どうもうまくいかず、お手数お掛けいたしております。
引き続き宜しくお願い致します。
どっか、目でみてわかる参考サイトあれば、素人の自分でもわかるのですが、、、(^^;
ありがとう御座いました。
レイアウト空間の中に実際は、ビューポート2個以上作ってます。
同じ箇所で、レイアウト空間にも10mm寸法、ビューポート2倍図にも寸法線、
ビューポートだけに、レイアウト空間にはみ出た書き方でも大丈夫か、実際やってみます。何度もすみません。質問のしかたも文面も、どの様に聞けばいかも難しくすみません。宜しくお願い致します。
参考サイトまで頂きありがとうございます。
しかし、はずかしながら、見方がわかりません。
なんどやっても、英語がいっぱいなのですが(^^;
どうすればみれるのか?
何度もありがとうございました!!
見れました!
でも、今2008しかないので、明日2010で開いてみさせて頂きます。
本当にありがとうございました。
お世話になっております。
CAD-data.comで、頂いた図面拝見させて頂きました。
自分が思っている通りの図面になっておりました。
1:1の図面の中に、1:2のビューポートがあって、どちらの図面にいれても、
それぞれの倍率で寸法が描かれる!この図面です!。m(__)m
しかし、やはり自分の描いたビューポートと違いました。
こちらのビューポートの作り方は、レイアウト空間上で、表示→
ビューポート→1ビューポートです。
なにが違うかと申しますと、1Nの涙様が描いた図面(以下A図とする)の枠のプロパティーを見ると、
画層がViewlayerとなっております。自分のはOBJECTSです。
あと、注釈尺度ですが、自分のは1:2で、1Nの涙様のA図は1:1でした。
自分の図面の注釈尺度を1:1にすると、1/2図面が1倍図になってしまいます。
ここの注釈尺度が原因の様です。設定なのでしょうか?
ちなみに、標準尺度はどちらも1:2ですし、カスタム尺度もどちらも0.5でした。
何故、1Nの涙様のA図は、ビューポートも、レイアウト空間の図も、
注釈尺度が1:1なのに、図面は、1倍図と1/2倍図になるのですか?
何度も何度も本当にすみません。
どうぞ宜しくお願い致します。
何度も何度も本当にありがとうございます。
12/13ページ見ましたが、やはり、異尺度を選択する必要があるのか?
文字スタイルや、寸法スタイルなど、あちこち異尺度設定したりもしたので、
もう一度、設定を見直してみます。
でも、1Nの涙様のサンプル図は、異尺度を選択されてなかったんで、
いまいち疑問です。
1Nの涙様は、設定的には、どこかいじってますでしょうか?
まずは、もっと頂いたサンプル図を解読させていただきます。
本当にすみません。
そうですよね~Ver.違いのところありがとう御座いました。
やはり、まだできません。
それぞれの尺度に寸法スタイル管理の設定を変えながらかいたり、
プロパティーで変更しながら、手こずりながらやってます。
再度、もっともっと何度も何度も頂いた、、、、
「参考になるかは分からないが http://www.cad-data.com/cad/skytec_2.html」
見てみます。↑参考になります!
