TIG溶接ロボットのトーチ360度回転方法について
2023/10/18 17:35
- TIG溶接ロボットのトーチ360度回転方法についてご相談です。
- 現在TIG溶接の自動化を検討中で、ステンレスパイプ内のスポット溶接についてトーチの回転方法に悩んでいます。
- パワーケーブルのフレキシブルなものが見つからず、トーチを360度回転させる解決策を教えてください。
TIG溶接ロボットのトーチ360度回転方法に関して
2011/04/04 20:23
現在TIG溶接の自動化を検討しています。
検討項目はステンレスパイプ内のスポット溶接で、
パイプ内部にトーチを入れ、内側からブランジ部のスポット溶接を行いたいというものです。
現在ネックとなっているのが、トーチを360°(180°~-179°)回転させるというものです。
パワーケーブルでフレキシブルなものがなかなか見つからず、機構で苦労しているのですが、何か解決策は無いでしょうか?
100A程度の溶接機を使用します。
ご教授お願い致します。
すでにご検討済みでしたらすいません。
ワーク寸法が良く分からないのでなんとも言えませんが
トーチを固定し(せめて直動的に動かす程度)ワークを回転させることは
不可能でしょうか?
弊社でも丸物のTIGを行いますがターンテーブルなどを使って
ワーク側を回します。
フレキシブルのパワーケーブルは私も存じ上げません。
少しでも参考になればと思い回答させていただきました。
こういうケースでは、他社では一般的に、
トーチを回すのではなく、ワークの方を回転させる方法で対処しています。
回転出来ないワークなのでしょうか?
2011/04/05 21:21
返事が遅れてしまい、申し訳ありません。
製品の特性により、ワークを回すことができません。
穴自体はφ20程度ですがワークそのものが大きく、また孔位置が基準に対してバラつくため、センサによって芯を出した後に加工することを検討しています。
2011/04/05 21:26
ご回答有難うございます。
先の方の欄に書いたように、ワークの特性上回転ができません。
やはりフレキシブルのパワーケーブルは無いのですかね…。
電気にもスイベルユニットのようなものって無いのでしょうかね…。
