3人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:DC24Vを12Vに?)
DC24Vから12Vへの変換方法とは?
2023/10/18 17:40
  • 制御盤にDC24Vのパワーサプライがついている場合、DC12Vのセンサーを接続するにはどうすればよいでしょうか?
  • センサーの電源線に抵抗を直列に入れて配線すれば接続可能ですが、具体的には何オームの抵抗を使用すればよいのでしょうか?
  • DC24VからDC12Vへの電源変換方法と適切な抵抗の値について教えてください。
DC24Vを12Vに?
2011/03/30 18:38
制御盤にDC24Vのパワーサプライがついているのですが、
DC12V(MAX16V)のセンサーをその制御盤につけないと
いけないのですが、センサーの電源線に抵抗を直列に入れて配線すれば
いいようなことを言われたのですが、そのさい 何オームの抵抗を
入れればいいのでしょうか?
回答 (6件中 1~5件目)
2011/03/31 17:19
回答No.6
DC12Vの電源増設するのが一番!
安心・安全・安い。
回答No.5
久しぶりに回答するのですが、
素直に答えても良いのですが、電流値がわからなければ誰も回答を入れられません。
直列に抵抗を入れるということですので、制御盤の電流値は常に一定だということで良いでしょうか。
仮に、1A流れるとした場合、24Vを12Vに落とすためには、
抵抗での電圧効果をまず考えます。
24V-12V=12Vとなります。
この12Vが抵抗にかかる電圧になりますので、
1Aで12Vになる抵抗値を探せば良いことになります。
オームの法則です。
R=V/I
R=12V/1A
R=12Ω
12Ωですね。
と言う感じで求めればその質問に対する答えは導けるはずです。
電流によって抵抗値は変わりますので、定常流れる電流値によって計算すれば良いことになります。
後は、適切なW数を選べばよいです。
私がやる場合は、DC-DCで落としますけど。
2011/03/31 08:13
当然のことですが改造になるので以後制御盤メーカーの保守サービスは無効になりますよ。
センサー入力のグランドと電源グランドの関係に注意して下さいね。
回答(1)の増設案が順当だと思いますDCアダプターも安いし。
2011/03/30 22:07
ご予算は如何程?
そして貴殿の時給はいくら?
本件の制御盤は何の制御してるの?
その制御盤が制御してる装置が作るワークの単価はいくら?
万が一誤動作した場合の損害金額はどれくらい?
それらを検討した結果でも↓を下回るなら抵抗分圧でセンサーを駆動できる
http://www.fa.omron.co.jp/product/family/1989/index_t.html
形S8JX-N01512  標準価格¥3,300
2011/03/30 20:13
センサーについて詳しいことが分かりませんので誰も答えられません。
しかし、可能性として 抵抗で分圧とか ツェナダイオードで12Vカットして
使うことも出来ると思います。
あくまでも可能性ですが・・・
