おすすめviewer紹介:見積もり依頼の図面閲覧に最適な無料ソフト
2023/10/18 18:26
- 最近見積もり依頼の図面をPC上で閲覧することが増えてきました。
- 印刷代を抑えるために、図面閲覧と見積もりを同時に行いたいです。
- おすすめの無料viewerソフトを教えてください。
おすすめviewer紹介ください。
2011/03/09 10:52
お世話になります。
最近メールでの図面受け渡しで見積もり依頼を受けることが多くなりました。
先日までは、見積もり依頼の図面はすべて一度印刷してから紙面で見積もりをしておりました。
しかし印刷代もばかにならないということでPC上で図面を見て、見積もりをしようということになりました。
しかし慣れないせいか?どうも時間がかかってしまい、思ったようにはいきません。
そこで見積もりに閲覧できるviewerソフトがあればと投稿させてもらいました。
現在はVoiCeフリーを使用させてもらっておりますが、複数ファイルに対応しておらず、困っております。
付いていてほしい機能、条件をいくつかあげます。
?拡大縮小ができる(できればマウスホイールで)
?複数ファイルに対応(複数の図面も)
?印刷可能
?出来れば文字だけでも書き込み可能
?フリーソフト
このようなソフトまたはこれに近いソフトがございましたら紹介してください。
ではよろしくお願いします。
viewerではありませんが、質問者さんの条件を満たすといえば、
PDFに変換してはどうでしょう?
フリーソフトなのでファイルへの文字書き込みは困難ですが、
顧客との互換性は抜群だと思います。
僕が使用しているのは以下のフリーソフトです。
PrimoPDF・・あらゆるファイルをPDF形式で出力します。
http://www.forest.impress.co.jp/lib/offc/document/pdf/primopdf.html
PDForsell・・・複数ページのPDFファイルの結合、分割が行えます。
http://yomogi.bakufu.org/pdf.html
よければ参考にしてください。
PrimoPDFでPDFに変換するだけでOKですよ。
あとはいつものようにAdobe Reader で閲覧できます。
PDForsellは一度PDFに変換した複数のファイルを結合したり、
複数ページで構成されているPDFファイルを分割したいときに使います。
PDF変換後に、回転方向の修正も簡単にできるという、
いわば補助的なフリーソフトです。
一度お試しあれ。かなり便利です。
私は dwg/dxf 用として
eDrawings
http://www.solidworks.co.jp/sw/products/free-cad-software-downloads.htm
を使用しています。
VoiCeフリー を知らないので、お勧めはしませんが。
2011/03/11 10:29
返答ありがとうございます。
eDrawings、海外のソフトかな?
1度落としてみて使用してみたいと思います。
2011/03/11 10:34
返答ありがとうございます。
PrimoPDFでPDFに変換→PDForsellで閲覧でよろしいでしょうか?
もし上記であっているのでしたら、1度変換の手間はありますが今の方法よりよっぽど効率がいい気がします。
欲を言えば変換閲覧を1つのソフトでしたいですね。
時間のあるときにこの方法も試したいと思います。
