困ってます
圧損・揚程計算について
2011/03/01 22:57
初めて質問させていただきます
実揚程:12m
配管総延長:160m
必要水量:200ℓ/min
配管口径:50A
配管流速係数:150
上記のような仮定条件として揚程・圧損計算を行っているのですが
ウイリアム・へーゼン公式を使い計算したところ
必要損失水頭が約21.1mとなってしまいます。
何度か計算しなおしましたが
実揚程12mに対しあまりに必要全揚程が大きく膨らむため
今ひとつ答えに確証を持てずにいます。
漠然とした質問で申し訳ございませんが
上記条件下における圧損につきまして解答お願い致します。
管内流れの圧力損失を計算できるサイトがあります(参考URL).
内径 D =0.05m, 管長さ L =160mの円管内を、流体が V =0.0033m3/s
管壁の粗さ e '[mm]=0.0457  の数値を代入してみると、
圧力損失は、104kPa=0.104MPa という答えです。
この計算は、水平に設置された(実揚程がゼロ)の場合です。
管路の抵抗により、およそ0.1MPa、揚程に換算して約10mの損失が生じる
という結果となりました。
この結果から見ると、お問い合わせの計算は正しい値と考えられます。
ご参考まで。
早期の解答ありがとう御座います。
特に公式の使い方や思い違いをしていたということはなかったのですね
水平に設置された(実揚程がゼロ)の場合において
揚程換算で約10mもの損失が出るとは少し意外でした。
同様の勘違いなきよう今後の参考にさせていただきます。
ありがとう御座いました。
noname#230358 質問者
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2011/03/02 10:24
下記サイトの計算で確認しました。摩擦損失水頭は10.35mとなりました。
ちなみに塩ビ管の想定です。回答(1)さんと同様の結果でした。
解答ありがとうございます。
このようなサイトがあるとは調査不測でした。
今後もう少し掘り下げて調べてみようと思います。
noname#230358 質問者
