PPF GF40の切削性について
2023/10/18 19:17
- PPF GF40という材料の切削性について知りたいです。
- ジュラコンと比べてどれくらい削りにくいのか、刃物選定はどうすればいいのか知りたいです。
- また、PPFとPPSの切削難易度の違いや、薄物の場合におけるチャッキングの難易度も知りたいです。
PPF GF40の切削性について
2011/02/15 17:09
普段NCで金属加工をしてる者ですが、PPF GF40という材料を加工することになりました。
樹脂というとジュラコンくらいしか切削したことがないのですが、
例えばジュラコンと比べるとどれくらい削りにくいのでしょうか?
また刃物選定はどうのようなものがいいですか?精度てきには
一般交差であまりうるさいものではないです。
お二人とも親切にありがとうございます。
ちなみにPPFとPPS比べた場合、どれくらい切削難易度がちがうのでしょうか?
薄物だとはやりチャッキングはきびしいですかね?
回答(1)さんの内容を参考にさせて頂いて付け加えると、
刃物は、コーティングしておらず表面がピカピカに処理
された切れ味の良い、アルミ加工用のポジインサート
が適していると思われます。
ワークサイズ、加工内容、ご使用の機械など全てが不明
なのでお答えのしようがありません。
アレコレ杞憂されるよりも、まずは削ってみることを
お勧めします。
チャック方法は、工夫が必要かもしれません...
PPF GF40 → PPS GF40 なのでは?
検索すると、発泡用樹脂:PPF=ポリ・プロピレン・フィラーとなってます。PPSよりも柔らかく加工容易として差支え無いでしょう。
GF40とはガラス繊維がその割合で配合され、強化されてるので、刃物は摩耗しやすい。全体の硬さも上がってるが、フニャとならずジュラコンより却って削りやすい面も。
なので、削ってみて失敗はほぼ無いかと。
