スプロケットの強度計算とは?
2023/10/18 19:35
- スプロケットの強度計算は、機械の強度を評価するために行われます。
- 使用するスプロケットの材質や駆動力に基づいて、引っ張り強度や安全率を計算します。
- 強度計算は、チェーンや歯車の適切な設計や安全性の確保に必要な作業です。
スプロケットの強度計算が必要となりました。
2011/01/28 21:19
機械強度を購買者に急きょお知らせしなければならなくなりました。
チェーン駆動で動力伝達を行うのですが、使用するスプロケットの材質から引っ張り強度は51kgf/m?と、チェーンへかかる駆動力は9.0kg/mです。
スプロケットの強度計算を求められています。安全率が1.6を上回る事を証明しなくてはなりません。
どういった計算で求められるか、皆目見当が付きません。教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
なるほど~と思いましたが、またご回答にいくつか質問です。よろしければ是非お願いします。
強度計算の半径にかかる力が23820kgf/mm
歯の断面が 130.77㎟
歯の山数は 11
最初のせん断強度から歯の断面の面積で計算した場合、2.4の安全率が出ました。
質問ですが
JISB8265 圧力容器の構造 からの抜粋でしたが、こう言った歯車などにも適応されるのでしょうか?
後でチェーンメーカーさんのURLをお知らせいただきましたが、1山では軽く引っ張り強度を超えてしまいます。
ねじれ・・・となるとどんな計算式になるのでしょうか?
色々すいませんが、お分かりの範囲で結構ですので、ご回答くだされば幸いです。
厳密な強度計算は知りませんが・・・・
急きょ対処しなければならないとのことですので・・・・
先ず、強度計算用トルクT(kgfm) を求めます。
スプロケットの山と谷の中間の位置を通る円の半径をR(m)
スプロケットを回転させようとする力をF(kgf)
とすれば、T=FR
スプロケットとチェーンはほぼ180度の角度で噛みあっている筈
ですが、駆動用は90度で残りの90度は遊んでいるとします。
このときにスプロケットとチェーンの噛みあっている山の数を
N(本)とします。
すると、一つの山に加わる力fは、f=F/N
そうすると、この力fがスプロケットの概略三角の山を根元から
引きちぎろうとします(つまり剪断破壊をさせようとします)
スプロケットの山の根元の断面積をA(mm2)とします。
ここで、スプロケットの山に加わる剪断応力τは、τ=f/A (kgf/mm2)
今度は許容剪断応力 τa(kgf/mm2)が必要です。
許容引張応力σaと許容剪断応力τaの比は材料によって異なりますが
急場には間に合いませんので、
JISB8265 圧力容器の構造ー一般事項
4.3.2
「許容せん断応力 設計温度における材料の許容せん断応力は、
許容引張応力の値の0.8倍とする」
を適用してτa=0.8σa=0.8*51=40 (kgf/mm2)とする。
注1:この方面の素人ですのでその点を御斟酌ください。
注2:上記のJISでの許容引張応力は引張によってちぎれる
応力に安全率4が既にかかっています。
これに対し、σa=51kgf/mm2 は多分ちぎれる応力です。
従いまして、この計算で安全率が2とか3では恐ろしくって
販売にもならないでしょう。
注3:チェーンに突然大きな負荷がかかったり、疲労とか降伏とか
を考えていない計算です。計算した安全率が1.6なら破壊
してしまうでしょう。
注4:お相手がどのような方か知りませんが、現在では通常力の単位
はN(ニュートン)を使います。
何本かの山で荷重を受けると書きましたが、
荷重分布が複雑なので計算上は1本の山で荷重を受け持つと
して計算しております。以下参照
http://www.tsubakimoto.jp/support/faq/tsp2.html
長らく時間がかかりましたが、歯の断面積での強度で安全率をクリアできました。本当は、歯の位置でかかる荷重は違うのですが、発注者の判断で平均の加重で納得頂きました。参考意見ありがとうございました。
