OSPサブプログラムについて
2023/10/18 19:41
- 転職に伴いOSP5020を使用することになりましたが、メインプログラムから違うプログラムへの飛ばし方が分かりません。
- FUNACでは「M98P-」を使用していましたが、OSPでは「CALL?」,「MODIN?」,「GOTO?」などが使われるようです。
- どのようにして異なるプログラムに移動するのか、教えてください。
OSPサブプログラムについて
2011/01/23 08:24
これまでFUNACを使用していたのですが、転職に伴いOSP5020を使用することになりました。そこで質問なんですが、例えば3種類違うメインプログラムを
1度に加工したい時FUNACの場合は「M98P-」と並べていたのですがOSPの場合
「CALL?」,「MODIN?」,「GOTO?」などさっぱり分りません。メインプログラムから違うプログラムへの飛ばし方を教えて下さい。
3種類のサブプログラムを順番に実行する場合は、例えば下記のようになります。
CALL O1
CALL O2
CALL O3
マシニングセンタはサブプログラムが標準仕様で使えますが、旋盤は特別仕様「ユーザタスク2」が必要です。
3種類のメインプログラムを順番に実行する場合は、スケジュールプログラムを使います。
旋盤はスケジュールプログラムが標準仕様で使えますが、マシニングセンタは特別仕様「スケジュールプログラム」が必要です。
>1つのプログラム内にO1,O2,O3を入れなければならないのでしょうか?
サブプログラムはひとつのファイルにまとめるのがOSPらしい使い方です。
そして、サブプログラム群を別ファイル(.SUB)にすることもできますが、メインプログラム(.MIN)の下に書いてしまうほうが一般的です。
(例)
WORK-1.MIN(←メインプログラムのファイル名)
CALL O1
CALL O2
CALL O3
M2
O1
G4F1
RTS
O2
G4F1
RTS
O3
G4F1
RTS
どうしてもサブプログラムを別々のファイルにしたい場合は、システムサブプログラム(.SSB)にします。
(例)
CALL O1
CALL O2
CALL O3
M2
O1.SSB(←システムサブプログラムのファイル名)
O1
G4F1
RTS
O2.SSB(←システムサブプログラムのファイル名)
O2
G4F1
RTS
O3.SSB(←システムサブプログラムのファイル名)
O3
G4F1
RTS
一般的には、共用するサブプログラムのみをシステムサブプログラムにします。
>単独のプログラム O1.MIN ➝ O2.MIN ➝ O3.MINに飛ばすには、特別仕様
>「スケジュールプログラム」のオプションが入ってなければ無理なんで
>しょうか?
そのとおりです。
(例)
O1-O2-O3.SDF(←スケジュールプログラムのファイル名)
N1 PSELECT O1.MIN
N2 PSELECT O2.MIN
N3 PSELECT O3.MIN
N4 END
MCV-Aなら「スケジュールプログラム」の仕様が付いているかもしれません。
2011/01/23 13:52
迅速なご回答、ありがとうございます。
使用機械は門型マシニングMCV-A、OSP5020です。
CALL O1
CALL O2
CALL O3
の通りすると「サブプログラムがありません」のエラーがでます。
しょうか? お手数ですがお教えいただけると幸いです。
丁寧なご回答ありがとうございました。
本日、試してみた所「スケジュールプログラム」はオプションで
付いておりませんでした。2例目の「O1.NIN」を「O1.SSB」に
変更して作成しました所、思い通りに動きました。プログラムを
繋げる事無く3種類の異形状のワークを加工できるのは無人化に
つながり他の仕事も落ち着いて出来ます。
本当にありがとうございました。
