汎用旋盤でシャフト端面円周上の穴やタップ加工をする方法や装置
2023/10/18 20:40
- 汎用旋盤を使用して、シャフトの端面の円周上に配置された穴やタップを加工する方法や装置について教えてください。
- 丸棒の段付部や端面の円周上に一定の角度で配置された穴やタップ(目玉タップなど)を汎用旋盤で加工する方法や装置について教えてください。
- 汎用旋盤を使って、シャフトの端面の円周上に配置された穴やタップを加工するための方法や装置について教えてください。
汎用旋盤でシャフト端面円周上の穴やタップ加工をす…
2012/11/30 09:08
お世話になります。
汎用旋盤で、丸棒の段付部や端面の円周上に
一定の角度で並んでいる、穴もしくはタップ
(いわゆる目玉タップなどのこと)の
加工をさせたいのですが、どのような方法や
装置があるかご存知でしたらご教授のほど
お願い申し上げます。
複合NC旋盤が必要です。
http://www.youtube.com/watch?v=GlZDe7Wbw_c
オークマ複合加工の本格派。
M軸+Y軸+C軸仕様
バーフィーダー付き
パーツキャッチャー付き(過去質問で勘違い回答したお方は参考にすべき)
汎用旋盤にでドリルユニットを付けても工具交換は不可能、角度割出しがより難問。
出来たとしてもやたらヤクモノが多い化け物に。
なのでオフラインでの穴明け加工を冶具で効率化することです。
円周方向に、角度の基準となるフラット面等を加工する。
所要の穴やタップ加工をした後に、角度の基準部を切り落とすか、切り落とさなくても
最終製品丸形状加工をすれば、角度の基準部が無くなる部分に角度基準を設けるか等を
一般的にはしますよね。
旋盤で、フラット面加工をする場合は、六角形状加工をする機能と手法を利用して…です。
お世話になります。
参考にさせて頂きます。
お世話になります。
アドバイスありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
