機械構造用炭素鋼、SAE1055の降伏点と引張り強さ
2023/10/18 20:43
- 機械構造用炭素鋼、SAE1055の降伏点と引張り強さについて解説します。
- SAE1055は一般的に使用される機械構造用炭素鋼であり、降伏点は〇〇℃、引張り強さは〇〇MPaです。
- この情報は機械設計や材料選定において重要な指標となります。
2012/11/27 16:48
機械構造用炭素鋼、SAE1055の降伏点と引張り強さが
知りたい
もう少し丁寧な文章でご質問になることをお勧め致します。
▽▽のキーワードでネット検索したけれど、ヒットしなかったなど、
ご自身で調べたことや、どのような設計に応用したいかなど、背景となる
事情を説明すると、回答者も同感して、親切に回答をすると思います。
1個の値では無いのです。
焼鈍し、焼きならし、調質、焼入れ、の熱処理で違う値になるし、前問の経過からアズロールに絞ったとしても、寸法の影響があって以下の通り。
φサイズ R Re N/mm2
~100 640 330
100~250 620 300
250~500 600 260
500~1000 590 250
出処は海外の鉄鋼商社。
http://www.lucefin.com/wp-content/files_mf/15c55e80.pdf
SAE1055 = S55C なので、国内にデータがあっても良さそうながら、ろくなものが無いのです。JISはあえて値を書かない流儀。
日新製鋼カタログ
http://products.nisshin-steel.co.jp/pdfs/special_steel_hr.pdf
アズロール硬さはS55C、SAE1055、N55D(同社規格)と揃っているが、サイズ不明。それに最高限度値なので加工する目安になっても強度計算には使えない。この値でもって 硬さ→引張強さ換算 をする呆れたお方も。
焼入での硬さと引張強さはグラフになってるが(厚さ2.0~3.0mm)の薄物だけ。
これら条件をひとつでも違えればデタラメ。簡単でないことだけは認識すべきです。
当サイトにはデタラメ回答を一人で数百もやらかす輩が居座る。
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=265626&event=QE0004
2012-11-23 追記の通り、基礎知識を質問者に確認するとは此如何に、、、↓
↓参考 薄板特殊鋼板 - JFEスチール
JFEの材料管
にも無い!
2個でも無駄足ふませるが、正解は1行だけの内容に8個+9個も並べたものをタコ足イカ足と名付けてます・・・・
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=272305&event=QE0004
いろいろと勉強になります。
今後共よろしくお願いします。
質問の文章の書き方に、注意を払った方が良い回答が得られますよ!
質問の文章からのアドバイスなら、JFEさん に聞け!! となります。
感じが悪いアドバイス文章でしょう。
今後は、考え直しての投稿をしてくださいね。
連続質問で、同様の記載をしているから、敢えて記載しました。
SAE1055の記載は、“SAE1055 降伏点”で検索しますと、当該参考URLに、
※ 薄板特殊鋼板 - JFEスチールは、
SAE1040. (SAE1045). SAE1050. SAE1055. SAE4130. SCM415H. SCM420H. SCM435H. SCM440H
. SAE4142H. SCr415H. SCr420H. SCr420TK .... 引張強さ、 降伏点、伸びなどの機械的性質は
規定しておりません。 ただし、ご要求のある場合は 参考 ...
の記載が、
※ JFEの材料管は、
SAE1055 0.50-0.60 0.15-0.35 0.60-0.90 ≦0.030 ≦0.050 .... Mn オーステナイトを
安定化し、変態点を低下させ、焼入性を ... SPECIAL STEEL SHEET. ? SUPERHOT- F
機械的特性例. (板厚:4.0mm). 規格. 機械的特性値例. 降伏点ま. たは耐力 ...
の記載があります。
また、SAE10**の記載もあり、製造している又は試験的に製造していて各種データを保有している
と考え、JFEさんに聞いてくださいとアドバイスしております。
また、硬さからの変換を敢えてしなくても、相当品からのデータ紹介の方が精度が増します。
http://www.kikaika.com/data/20090316dat.htm
や
http://www.toishi.info/sozai/sxxc/s55c.html
がそうです。
最後に、アズロール硬さにかんしては、
http://www.shinkansai-steel.co.jp/pdf/mechanical.pdf#search='%E3%82%A2%E3%82%BA%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%AB%E7%A1%AC%E3%81%95'
や
http://ebw.eng-book.com/pdfs/ecb7c8688913e12a4494939494498e79.pdf#search='%E7%82%AD%E7%B4%A0%E9%8B%BC%E3%81%AE%E6%A9%9F%E6%A2%B0%E7%9A%84%E6%80%A7%E8%B3%AA'
で記載の内容を確認しても、意味合いは多少理解できると思います。
こんな記載はしたくないが、
回答(3)の岩魚内(iwanai)は、元原子力安全委員会委員長の班目春樹 の異名
デタラメな展開記載だ。
また、普通は内閣の参謀役で、結果が不調に終わったら、潔く辞任すべきだったが、
回答(3)の岩魚内(iwanai)も、いつまでも死に体の質問を放置して、この森のルールに
抵触すると記載は、???です。
あまり、相手にしない方が得策ですよ、質問者さん (*^_^*)。
