4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:sae インボリュートスプラインの表示の意味)
SAEインボリュートスプラインの表示の意味
2023/10/13 22:30
- SAEインボリュートスプラインの表示とは、スプラインの形状を表す規格です。
- JISではなくSAE表示である場合、スプラインの形状や寸法がSAEの規格に基づいていることを意味します。
- 例えば、SAE13T-8/16という表示では、8/16はDP(Diametral Pitch)という単位でスプラインの歯の密度を表し、それをMM(ミリメートル)単位に換算することができます。
2004/05/26 15:48
初めまして。
スプラインの表示でJISでなくSAE表示で
SAE13T-8/16等の表示有りますが
8/16のDPの単位とMM単位換算教えてください。
初心者ですが、よろしく。
2004/05/26 17:14
DPとはダイヤメトラルピッチとよばれる単位で、インチ表示です。歯車やスプラインの歯数をピッチ円直径(インチ)で割ったものの数値です。
例えば5インチのピッチ円直径の歯車に歯数が40とすると 40歯÷5インチでDP8となります。
モジュール表示と違い、DP表示では数字が大きくなるほどに歯の大きさは小さくなります。
今回の問い合わせではDP 8/16ですので歯の大きさはDP8 ですが歯丈がDP16の低歯となっております。
モジュール(mm)表示にするには25.4をDPで割ります。 今回の場合25.4÷DP8=3.175、25.4÷DP16=1.5875ですので、モジュール表示では3.175/1.5875の低歯スプラインということになります。
こんにちは。
迅速な回答を感謝します。
判り易い説明ありがとうございます。
