※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高電圧発生回路)
高電圧発生回路を検討中!駆動回路について教えてください
2023/10/18 21:33
- 高電圧発生回路の駆動回路を検討しております。駆動周波数は500kHzで、電源は320V,5A程度が必要です。電源は0.1ms間出力し、0.1s周期で繰り返す仕様です。
- 現在、電圧320Vについてはトランスを使用すれば良いと考えています。電流5Aについてはチョークコイルを接続し、0.1ms電圧が印加している最中に5Aまで上昇させる案を検討しています。
- 上記仕様の電源について、最も良い構成についてアドバイスをお願いします。
高電圧発生回路
2012/10/18 12:51
Hブリッジ式の回路を用いた駆動回路を検討しております。
駆動周波数500kHzですが、電源は320V,5A程度が必要となります。
この電源は0.1ms間出力することになっており、0.1s周期で繰り返す仕様です。
現在のところ、
電圧320Vについてはトランスを使用すればよいと考えております。(巻比1:10程度を予定)
電流5Aについて、どうすれば良いか悩んでおります。
トランスの2次側にチョークコイルを接続し、0.1ms電圧が印加している最中に
5Aまで上昇させる案ではどうかと考えておりますが
具体的な注意点などが分からず、苦慮しております。
上記仕様のような電源について、どのような構成が最も良いと思われるでしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
2012/10/18 12:59
似た質問内容と回答が
http://mori.nc-net.or.jp/EokpControl?&tid=277175&event=QE0004
で為されていますので一度ご確認ください。
ありがとうございます
