気密性の測定方法について
2023/10/18 21:39
- 一般的な気密計を使用して、試験槽内の気密性を測定する方法について調査しています。
- 試験槽内の圧力を高める方法と、気密測定に必要な設備について知りたいです。
- 気密性の測定方法に関する情報をお持ちの方、アドバイスをお願いします。
気密性の測定方法
2012/10/10 11:58
社内試験にて気密性の測定で困っています。
試験槽サイズ850×850×600mmの密閉された試験槽内の気密性を測定したいのですが、一般的な気密計で測定可能なのでしょうか?
また、試験槽内の圧力を高める方法と気密測定に必要な設備をご存知の方がいましたらご教授お願い致します。
1Nの涙 さんの記載の如くです。
CO2 溶接 ボンベ も使用が可能です。
そういうことなら、↓参考URLが分り易いように思う
窒素ガスボンベがあれば一番手っ取り早いかと思うが設備にも依る
鉄鋼関係ならば溶接の際にも混合ガスとして使うので殆ど持っているだろう
ちなみに、このキッドの価格まで↓で直ぐ分った。何と言う便利な時代
http://www.monotaro.com/g/00367236/
密閉して圧力を上げ圧力変化を観測する試験
気密試験用圧力計(置針式)
http://item.rakuten.co.jp/kys/ta148a-370/
マイコン自動気密計
http://www.tem-tech.co.jp/img/upload/item/ATM300-catalog%20J_0806.pdf
気密・漏えい試験用(リークテスター)
http://www.webshiro.com/syouhinsetumei/wpspl2.htm
>試験槽内の圧力を高める方法
吹込み口が無いということでしょうか?
加圧チャンバーの中で密封作業をして取出す。エアスプレーのような装置を中に入れ開放して圧を上げる。逆に試験を弱い真空チャンバーで行う。
他に
・石けん液を塗って泡を観察
・水槽に投入して泡を観察
・ヘリウムリークディテクタ
岩魚内 様
ご回答有難うございます。
一般的には第1に上げられました、気密試験機用圧力計の使用を考えています。
吸込み口は現在有りませんが、設置可能です。
試験槽内内部が何気圧保たれているかを確認することが目的です。
説明不足で申し訳ございません。
その為にまずは内部圧力を上げ、内部の圧力が一定時間保てる確認をしたいのです。
アドバイス有難うございました。
内容物の種類、使用圧力の有無などにより関連法規があるかも知れないので
これを明確にすることで、よりよい回答が得られるでしょう
例えば下記の一斗缶と呼ばれるような物でもJIS規定があったので私も驚いた
JISZ 1602:2003 「金属板製 18 リットル缶」
7.試験
7.1非危険物用 18 リットル缶の試験
7.1.1気密試験 缶内にゲージ圧 10 kPa の圧縮空気を送り込み,
漏れの有無を調べた後,圧力を取り去り,缶の変形の有無を調べる。
7.1.2水圧試験 缶内に水を注入し,ゲージ圧 40 kPa の水圧を加え,
漏れの有無を調べる。
7.2危険物用 18 リットル缶の試験
7.2.1気密試験 缶内に,表 2 に規定する圧縮空気を送り込み,
漏れの有無を調べる。
表 2
| 危険物の区分 | 危険等級?及び? |
| ゲージ圧 kPa | 20 |
1Nの涙 様
ご回答有難うございます。説明不足があったようで補足致します。
内容物はありません。
使用圧力は試験槽密閉後に0.2kPa以上の確保が条件です。
どのようにして内部に圧力をかければ良いのか。
また内部が現在何気圧の圧力を保持しているのかを確認することが目的です。
説明不足でした。アドバイス有難うございました。
1Nの涙 様
早速のご回答有難うございます。
ガスの種類等で弊社の試験に適合するか調査が必要ですが、
形態として参考になります。
有難うございました。
