すぐに回答を!
ストロークが足りない時に
2012/10/09 20:42
部品加工において ワイヤーカットを使う時ですが、
ワークを 横断して ある形状で切りたいけど
ストロークの関係で 横断できず途中までしかいけない時に ワークの右からと
左からの 二回にわけて 途中でつなげるということはしますか?
スタート位置は 端面出しよる 位置決めや 中心出しなどによって
左右 それぞれ スタート点を設定するわけです。
部品の公差が一般公差 位なら 溝と溝がワイヤーかとならほとんど一致しまするからつなぎ目をヤスリで仕上げて 問題ないレベルに
なりますか?
回答 (1件中 1~1件目)
2012/10/09 21:05
>部品の公差が一般公差
寸法が大きくなれば値は大きくなりますよ。
400 を越え 1000 以下 → 中級 → ±0.8
ストロークが足りないほど大寸法の加工なら、
機械精度は温度コントロール(恒温室)の有り無し、無しなら気温変化が影響して30μ以上は違うでしょう。
それ以上に効くのは材料歪み。
SKD11を適切に焼入れしたものが最も少ないが、SKS3やS45Cなどでは0.2ぐらい覚悟。ソリも出現。予想が出来ないから出たとこ勝負。
>スタート位置の設定
大きな外郭寸法の(研削)加工精度と測定の確かさによります。
>他に何かもっといい方法は、、、、無い
加工形状の公差はかなり許されるとして、ソリを修正研削する必要があるかどうか、結果次第でそれをやりますと断っておけば問題ないでしょう。
ミスミの外寸はそのまま信用せず測るべきです
2012/10/09 22:18
これくらいの場合なら 材料の歪み0.2 を入れてもなんとか
範囲内ですね。
Yは足りており 足りないのはX方向です。
横切るには 375程必要です。
凹 形状が完成形状の時 □から 切る場合に 中心出しを使う場合は
真ん中位で 両方がつながるように 幾らかオーバーラップさせる
事になります。 真ん中に 中心位置出し穴を2つあけて
?と?とし  中心位置出し位置からワーク外側へ向かっての加工を2回にわけようかと考えています。
もし一回目を加工後次の工程の範囲が
リミットにかかっていると
1回目加工後に クランプを外し どちらかに寄せて 次の加工の範囲が
リミットにかからないようにずらします。
ワーク半分は溝がついている状態でまた
ベッドにクランプします。 この時ワークは半分は溝がありますが、
ワークのY方向端面を 奥の押し当てバーに当てます。
そして手前側は手前用 押し当てブリッジで挟んでから
クランプします。
溝半分ついているワークに対し Y方側である程度挟んでから
クランプする事になります。
 そして?の加工のスタートの為に
 また中心出しをします。
>その場合 1回目のカットが終わったら
>無しなら気温変化が影>響して30μ以上は違うでしょう。
恒温室はありません。
>それ以上に効くのは材料歪み。
>SKD11を適切に焼入れしたものが最も少ないが、SKS3やS45Cなどでは0.2ぐら>い覚悟。ソリも出現。予想が出来ないから出たとこ勝負。
SS400です。 板厚12 縦195 横365
>スタート位置の設定
>4大きな外郭寸法の(研削)加工精度と測定の確かさによります。
□のプレートですが、
これはミスミ材料屋24時の 6面フライスの精度です。
寸法公差はその場合プラス、マイナス0.1だったと思います。
平面度はどれくらいだったか覚えていません。
加工を2回にわけて ワークが 分断され
凹形状になった場合に 真ん中の
つなぎ目が汚い場合ヤスリで整えようと思います。
他に何かもっといい方法はございますか?
noname#230358 質問者
