M20P2.5の内径ネジ切り加工をNC行う際の適合バイトについて知りたい
2023/10/18 22:20
- M20P2.5の内径ネジ切りで有効ネジ長さ50.0の加工をNC行う際、適合バイトについて知りたいです。
- 内径ネジ切りの加工には適合バイトが必要で、M20P2.5のネジの場合、どのようなバイトを使用すれば良いのか知りたいです。
- NCを利用してM20P2.5の内径ネジ切り加工を行いたいのですが、適切なバイトの選び方について教えてください。
バイト
2012/09/15 11:20
M20P2.5の内径ネジ切りで有効ネジ長さ50.0の加工をNC行うのですが適合バイトなど知っていれば教えてください。
16IRだとバイトに追加工しないと干渉するので
その下の11IRのサイズでP2.5が切れる物を探すと
VargusとCarmexにある。
ISOのインサートなのでバイトは何処のでも良い。
他にはSimtekのデルタラインやその類似品なら
最小加工径φ10からP2.5に対応出来るものがある。
あまり細いと剛性的に辛いのでD14かD16の二択。
あとは住友のGMI型も最小加工径φ14の物があり
インサートはP0.5~2.5となっている。
汎用タイプのインサートしか無いのでノーズRが
小さい事と、鋼シャンクしか無いのが難点かも。
追加工せずに使えるのはこの辺りじゃないでしょうか。
タンガロイさんのオール超硬orつっぱり一番シャンクを追加工
することが一案として考えられます。
http://www.tungaloy.co.jp/ttj/products/pdf/375.pdf
カタログをご参考として、メーカにご相談してみてください。
ところで、どーしても旋盤加工でなければダメなのでしょうか。
マシニングセンタであれば、ハードルは下がると思いますが。
ありがとうございます。大変助かりました。
使えそうですね。
早速試してみます。
PS:旋盤でなければダメなんです。
