3DCADについてのサーフェイスとフェイスの違い
2023/10/18 22:37
- 3DCADについて、サーフェイスとフェイスの違いについて教えてください。
- サーフェイスは曲面で構成される三次元データのことであり、フェイスは基本面です。
- 初めての3DCADでサーフェイスとフェイスの違いがわからないので、教えてください。
3DCADについて
2012/08/23 19:19
初めまして。
入社後、ようやく配属が決まりそこの部署は3D CADCAMを使用した設計部署です。始めての3D CADとなりますが、今から専門的に勉強して行きます。そこで右も左も分からない私に一つだけ教えて頂きたく、投稿いたしました。それはサーフェイスとフェイスの違いです。簡単に言うとどのような違いがあるのですか。ご教示願います。
サーフェイスとは曲面で構成される三次元データとしての認識はあるのですが、よく聞く言葉がフェイスとの混合で話をされると、まだピンときません。
フェイスとは基本面なのでしょうか?
過去ログも調べてみたのですが、あまりにも幼稚な質問ですので見つける事が出来ませんでした。
どなたか分かりやい、アドバイスをお願致します。
以前CATIA V4を使用していた者です
会社内の文化や
使用しているCADによって用語は多少異なることがあるかも知れません
当時所属していた会社内では
質問者様の認識通りの使い分けをしておりました
補足すると
基準平面以外の
オフセット平面などもフェースと呼んでおりました
回答ではなく済みません。
2様の回答があり、少し興味がありまして私も・・・
一般人の常識と、学者の常識の違いのようで・・・・
私も、回答者1さんと似たような認識です。
たぶん、質問者さんの社内でも同様な意味に使われているのでは、と思います。
話は違いますが、原発事故の時の学者様のご意見を、思い出しちゃいました。
仰っていることは、正しいんでしょうけどね 一般人の常識ではなかった気がします。
関係無い話で、済みませんでした。
回答でなくても、ご意見ありがとうございました。
分かるような気が致しますね。
たぶんみんな理解してないんで
http://akiba.geocities.jp/directx7help/devdoc/live/directx/imover_5usk.htm
サーフェスは面ですが
厳密には法線方向によって裏表があり
裏側から見ると透けています
コンピュータ内の話です
昔のパソコンでは速度重視のため裏側は表示しないようになってる
それでは
CADの場合の面は認識でできないので
裏表法線を反転させたものを一対にして面として扱っています
以上二つをサーフェスと呼びます
コンピュータ内ではすべての立体を
上記サーフェイスで表示します
本来ならここでフェイスを説明するのですが
その前のソリッドを説明しないといけません
つづく
ソリッドについて
http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/131682/m0u/
ソリッドモデル【solid model】
2 コンピューターグラフィックスで三次元物体を、実物に近い、中身の詰まったものとして表現した形状モデル。
となっていますが
これは正しくはありません
コンピュータ内ではサーフェスを組み合わせた集合体(一つでも閉じた球みたいなもの)
がソリッドであり
CADを作った人がこれはソリッドです だから中身があるように処理しましょうね
と決めたものがソリッドです
球体をモデルにして
半分に切った時
卵のからみたいに表示されるのがサーフェイスであり(裏表なしの場合)
これはソリッドだから中身があるように表にさせなさい というのソリッドです
つづく
ではソリッドの中はどうなってるんでしょう
リアル世界ではできませんが
コンピュータの中ではできます
CADで巨大なものをモデルしたときカメラをぐるっと回転とした時に起きます
このとき法線方向の反対側から見ることになり透けます
またこういうソリッドを作ることもできます
法線方向を内側にしたソリッド
外側が中身で中側が外身
この場合反対側の面が見えて逆視になります
クラインの壺
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%AE%E5%A3%BA
もコンピュータ内では存在します
表示はできないが
長々となりましたが
面には裏表があり
サーフェス
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%B9
とは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%A8%E9%9D%A2
表面(ひょうめん)は、
物体の内部と外部との境界をなす面。
表裏がある物体について、表側の面。
です
つづく
フェイス
http://dic.nicovideo.jp/a/face
(ウィキで調べると表面になっていて理解されていないことがわかる
意味
faceとは、顔、表面、正面、外観、外見などを意味する英単語である。
この場合面は裏側を考えていない面です
英語で書くと
face (フェイス)
surface (サーフェイス)sur + face
http://www.talkles.com/vocabulary/20061981351.php
surface 【名】表面、外面
※sur(上に)+ -face(顔)=顔の上
になります
これだけでよかったような気もせんこともないが
説明する側なら
>>実は教える側もうまく説明できていませんでしたので
たぶん、みんなそんな認識です
ので説明がでいいと思います
ほとんのど人がそんな理解です
ただし
メビウスの帯
クラインの壺
オープンソリッド(厚みのないソリッド)
igesを変換すると起こる
(自分でも作れる場合もある)
海中から表す海面の話
はするべきです
(不可抗力で作れてしまい 3DCAD上で様々の不具合を出します)
迅速な回答ありがとうございました。感謝致します。
実は教える側もうまく説明できていませんでしたので、投稿しましたが何となく理解できたように思えますが、違った場合ご指摘願ます。
サーフェイスは一つ一つの面の集合体(中身の詰まって無いもの)で、三次元データで面構成しているものと認識して良いのでしょうか。
フェイスとはその一つの面の事を意味し、三次元データで面構成している場合、内部と外部との境界をなす面、すなわち表の面をフェイスと理解していいのでしょうか。
ソリッドは中身の詰まったものとして考えるなら、体積のある物体?
として考えていいのでしょうか。ではサーフェイスがただの面の集合体の塊であっても面集合体にかわりなく、ソリッドではない。ソリッドとは面の結合(ソーイング)により内部情報(体積)を得たもの。完全密封?になった状態がソリッドと理解していいのでしょうか。
*しかしこれはCAD側で意識操作するものなのですね。
最後まで大変詳しくご教示頂き、ありがとうございました。
メビウスの帯
クラインの壺
海中から表す海面の話には大変興味あります。
また個人的に調べてみます。
弊社で多くの方が【面】を多く多用し、話をしています。
サーフェイスもフェイスも面である事には変わりない。
正直今理解できた気がします。
>フェイスとは基本面なのでしょうか?
そうです。
サーフェイス=三次元データの構成パターンで面構成のもの
フェイス=面
サーフェイスの対語はソリッドで、中身が詰まった塊で構成されたものを指します
ただ、(この辺は弊社独自の用語かもしれませんが)弊社はソリッド式のCADを使っていて、構成物そのものを「ソリッド」と呼ぶことがあります
例「このパイプ状のソリッドと、円柱状のソリッドは組み合わせた状態で先端のフェースを同時加工しないといけません」
使用例がないのでわかりませんが、「このサーフェスのこのフェイス」というような使い方をしているのであれば、構成物そのものを「サーフェス」と読んでいるのではないでしょうか
御回答ありがとうございました。
弊社ではNXを使用してます。
下記回答者様への御礼の私の回答が正しいか分かりませんが、少なくとも御社とは同じ様な認識ですね。弊社でもやはり使い分けているようです。聞いているとサーフェイスとかフェイスよりも【面】と言った呼び方が多いですね。
