タップが折れたときの対処
2023/10/18 22:44
- M6のスパイラルタップが折れました。折れたタップ工具を取るためボール番で裏からハイスドリルですが、最高回転数にしても出てきません。こんなときはどうしたらいいのでしょうか?
- タップ折れのための工具を持っていませんが、ドリルの回転力で緩ませてとろうとするとき、抵抗が大きくなってタップが緩むのに力の伝達的にいいでしょうか?
- ドリル先端がまだとがっているような工具では滑ってちからが伝わらないでしょうか?
タップが折れたときの対処
2012/08/07 18:47
M6のスパイラルタップが折れました。
折れたタップ工具を取るためボール番で 裏から ハイスドリルですが、
押し付けて 回転の方向がちょうどタップが緩む方向になるはずなので
それでやたのですが、 最高回転数にしても 出てきません。
こんなときはどうしたらいいのでしょうか? タップ折れのための
工具を持っていません。
ちなみに ドリルの回転力で緩ませてとろうとするとき
ドリルはもう先が死んでいるような使えないようなドリルの法が
抵抗が大きくなって タップが緩むのに力の伝達的にいいでしょうか?
ドリル先端がまだとがっているような工具では 滑ってちからが
伝わらないでしょうか?
回答 (9件中 1~5件目)
ウチでは超硬で折れたタップを砕きます。
(もちろんどうでもいい工具で)
ちなみに超硬ドリルは使いません。
フラット(2刃)かボールで円弧で回りながら砕きます。
タップがあまりに深いところで折れていたら(工具が届かない)
あきらめてM8で加工します。
参考になれば幸いです。
>エンドミルですか?
超硬のエンドミルです。
>M6のタップ位のスペースでも円弧で周りますか?
Φ4で回ります。
ただし、あまり深くいけません。
小生も、違和感があります。
> 折れたタップ工具を取るためボール番で 裏から ハイスドリルですが、押し付けて回転の方向
> がちょうどタップが緩む方向になるはずなのでそれでやたのですが、最高回転数にしても出てき
> ません。
にて、ハイスドリルの先は、どのようになっていましたか?
> ドリルの回転力で緩ませてとろうとするとき、ドリルはもう先が死んでいるような使えないよう
> なドリルの法が抵抗が大きくなって タップが緩むのに力の伝達的にいいでしょうか?
の如くなっていたのでしょうか?
理論的には、タップの先とドリルの先が当たって、高速では滑るだけです。
ドリルがタップに当たったら、回転数を抑えてゆっくり回した方が効率的です。
(最初の違和感です)
また、他の回答者さんが記述しているような一般的なタップの除去方法や、特別救済処置でありま
すが客先等の承認を得ての大きな穴を追加で明けてタップを取り出す方法、等々がありますが、Tryしましたか?検討しましたか?
(これも、違和感です)
もう少し、情報が欲しいです。
ねじ下穴の長さや、折れたタップの位置や状態、その部分の厚み、部品の大きさ等を。
うちではいつも、使用済みのロングネックエンドミルの先端を、ハードドリルの形状に研ぎ直して削って抜いています。
あと、スパイラルの場合、中でタップが砕けていることが有るので、作業は慎重にやった方が良いですね。
何か 変だな?
少しでも頭が出てれば
やっとこでつかんで
回す
2012/08/09 07:17
>フラット(2刃)
エンドミルですか?
>かボールで円弧で回りながら砕きます。
其のときは何Φ位をつかっていますか?
