φ3のドリルで穴をあけ 面取りはドリルでして ワイヤーで測定値が2.6台
2023/10/18 22:45
- ワイヤーカットの穴中心位置だしをすると、結果がφ2.6いくつとなり、ドリルが磨耗している可能性がある
- ドリル径に対して0.3いくつ小さくなっていることがわかり、磨耗の可能性がある
- 0.3も小さくなることは考えられるが、ドリル磨耗の可能性も考えられる
φ3のドリルで穴をあけ 面取りはドリルでして ワ…
2012/08/07 09:29
φ3のドリルで穴をあけ 面取りはドリルでして ワイヤーでの測定値が2.6台
ss400のプレート6ミリに
φ3のドリルで穴を貫通させて 面取りは ボール盤で 面取り工具でなく
普通のドリルでしました。
その上でワイヤーカットの穴中心位置だしをすると 位置だし完了のあとの
結果がφ2.6いくつと 2.6台であり
ドリル径に対して0.3いくつ 小さくなっていることになります。
ドリルが磨耗していることも可能性として考えられるのですが、
0.3も小さくなることは考えられるのでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
問題の穴にφ3ドリルのシャンクを表側および裏側から差し込
んでみたら、生じている現象が判るかもしれません。
面取りに用いたドリルの径が不明ですが、ハイスでソコソコ
の長さがある場合は、剛性不足でビビったりして(3)さんの
ご回答のような問題が発生する可能性もあるでしょう。
素直に面取り工具をご使用されることをお勧めします。
(1本あれば重宝します)
>関係者・・・・・
いちいち揚げ足取りが鬱陶しい
p型?
穴画面に対して真直ではない公算が高い
2
実は2.6のドリルだった
発熱によってドリルより穴が小さくなることはあるが
φ3で0.3 はさすがにない
失礼なこと、と言われるかもしれませんが
ドリルでの面取りということですので
穴の内側に返りが出ているだけなのではないでしょうか。
図にするとこう↓
2012/08/07 18:55
私もその可能性が高いなと思いました。
ドリルで面取りするときに その図のようにならない
コツはありますか?
ボール盤でするときに 回転数とか 選択する ドリルの径とか
内側にバリができてしまう原因は何でしょうか?
ドリルをストックする際のドリル径管理は、どのようにしていますか?
φ3mm用ヘφ2.6mm用が入っているのでは?
厳しい記述をしますが、このサイトに記述する前に、3現主義の
※ 「現場」に足を運び、場を確認する
※ 「現物」を手に取り、物を確認する
※ 「現実」をこの目で見て、事実を知る又は確認する
を、まずやるべきではないでしょうか?
>ドリル径に対して0.3いくつ小さく、、ドリルが磨耗
ノギスで穴径を測れば判ります。測りにくい? ドリル径は? その先端は少し測りにくいがシャンクの径を測れば? 呼び径より 0.04 ぐらい小さいはず。絶対にそれは穴に入る。
No.40218 にドリルが摩耗したときおきる現象と対処法があります。なので可能性無し。
穴中心位置出しでの2.6いくつとの表示は測定動作移動量でしょう。なのでφ3からワイヤー直径が引かれ、まだ余る分は、穴の垂直が出てないとかゴミが絡んだとかの誤差です。
関係者・・・・・
>ドリル径よりも測定が小さくでている
穴径は何ミリと測られたのでしょうか? ドリルをノギスで測って突っ込めばたちどころに判りますが・・・それでバリもかなり取れる。
穴径が正常なら、穴の垂直度が悪く傾いている。
そのときワイヤーが接触導通する箇所が1方向で板の表裏になって、測定が小さくなるのはフツーに起きます。傾く方向によりXYで違いが大きいことも、ほぼ同じになることもある(斜め45°への傾き)
単なるドリル穴で位置決めしたのだから、普通公差程度の要求と思うが、穴の垂直は気を付けるべきです。
2012/08/07 18:53
>穴中心位置出しでの2.6いくつとの表示は測定動作移動量でしょう。なので>φ3からワイヤー直径が引かれ、まだ余る分は、穴の垂直が出てないとかゴミ>が絡んだとかの誤差です。
の件については ワイヤー直径を入力するところがあり ワイヤー径0.25を
入力するとそれを考慮してくれます。
今回試しにワイヤー径を0にすると さらに0.25小さい 値になったので、
0.24いくつとか
やっぱり なんらかの原因で ドリル径よりも測定が小さくでていると
思います。
2012/08/08 06:11
φ3で0.3 はさすがにない
発熱によて 穴がドリルより小さくなるのは どんな仕組みなのしょうか?
ドリルは 使っているうちの摩耗で 0.3 小さくなったりはするものですか?
まあこれはまたドリルをはかってみますが、
