※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ボール盤 穴深さ)
ボール盤の穴深さを±0.5程度の精度で未貫通にする方法
2023/10/21 06:33
- 初歩的な質問ですが、深さを示す目盛のついていない卓上ボール盤で、穴の深さを±0.5程度の精度で未貫通にするにはどうすれば良いでしょうか。
- ドリル径をφ10とし、真鍮材への加工を行う場合、深さを正確に制御する方法はありますか。
- ボール盤には目盛りがないため、穴の深さを制御するのは難しいですが、特定の工具やテクニックを使用すれば、±0.5程度の精度で穴を未貫通にすることができます。
ボール盤 穴深さ
2023/07/27 21:15
初歩的な質問で申し訳ないです。
深さを示す目盛のついていない卓上ボール盤では、
穴の深さを±0.5程度の精度で未貫通にするには、
どのようにするのでしょうか。
ドリル径はφ10、真鍮材への加工です。
機種により違うと思いますが
ハンドルを下げる時にストッパーがその高さで止まるように調節するネジがあると思います。
あるいはベースの高さを調節できるようになっているとか
そういったものが何もなければ 自作ですね。
一定の高さで止まるストッパーを作ります。
ストッパーらしきものが見当たりませんでしたので
自分で作ってみようと思います。
分かりやすい図まで付けていただいて非常に参考になります。
早速試してみようと思います。
