小型横型ポンプのスラスト量の影響は?
2023/10/18 23:36
- 小型横型ポンプのスラスト量の計測と影響について教えてください
- 許容値よりスラスト量が少ない場合と多い場合の影響は何ですか?
- ポンプのスラスト量が基準値内に収まっているか確認する方法についても教えてください
小型横型ポンプのスラストについて
2012/06/27 18:06
現在発電プラントのポンプ関係の仕事に従事しだしたんですが、横型ポンプのスラスト量を計測して基準値内に収まっているか確認するんですが、仮に許容値が0.05~0.3だとした場合、許容値より少なかった場合と多かった場合とではポンプにどのような影響がでるんでしょうか?よろしくお願いします。
使用環境により適宜に考慮しなければならないだろうから一概に言えないと
私は考えます。例えば高温で使用するような軸受などでは当然ながら、隙間
(クリアランス)を多くとるように、画一的に考える事の方が危険に思えます
単純に考察しますと、
影響がでるんでしょうか?
に関しては、
許容値より少なかった場合は、軸回転方向のガタが出易く、特に高速回転では軸受けに
大きな負担が掛かり、トラブル原因になると考えます。
許容値より多かった場合は、ベアリングの許容荷重をオーバーして使用しているので、
ベアリングの寿命が短くなり、最悪破損の恐れがあります。
軸回転方向のガタが出易く や ベアリングの寿命が短くなる の途中過程で、シールの編摩耗
等で液体漏れ等が生じる場合もあります。
ポンプの口径、動力、型式が全く分からないので勝手に想像して記載します。
一般的な小形渦巻ポンプとしての記述です。
スラスト可移動量0以下ではベアリングをベアリングカバーで押している可能性があり、軸受にトラブルを生じやすい。
大き過ぎるスラスト移動量は、羽根車側面とウエアリング、或いは側壁と接触する恐れが生じるので要注意。
軸封にメカニカルシールを使用している場合は、特に注意が必要で、大き過ぎるスラスト移動量は水漏れや、異常発熱、早期破損を生じやすいので、メカシールメーカー設定の許容量範囲に押えるべきです。
以上、ご安全に!。
