いつもお世話になっております。
横型ポンプを組み立て、ダイヤルゲージにてスラスト移動量を計測し、必要に応じて、ベアリングカバーとベアリングケースの間にシムを入れて調整すると思うのですが、このスラストというのはどの部分の隙間をはかっているのですか?
また、そのスラスト移動量が、設計値に対して多い場合と少ない場合のポンプに与える影響ってどうなるのでしょうか?
ポンプの構造は、ケーシング→インペラー→軸封部→ベアリング→ベアリングケース→ベアリング→カップリングという感じの基本的なポンプとお考え下さい。ま
この質問は、小形渦巻ポンプ(100A~50A程度)につての質問と考えて、回答してみます。
一般的にはスラスト(軸方向移動量又はギャップ)は、いづれか片側のベアリング側面で固定されるものであり、#6000ベアリングのみを使用した小形渦巻ポンプにおいては、加工精度を配慮した最小限に止められていると考えています。
スラスト移動量を必要とするポンプは、バランスヂスクを備えた多段タービンポンプの場合であり、この場合は、口径により、2~3mm程度はスラスト移動量が必要であり、ポンプ軸の軸方向移動量も同等以上に必要になります。
尚、この場合に、インペラー前面及び背面に必要な軸方向ギャップが確保されていないと、摩耗損傷します、ベアリングにおいては、当然、加熱、破損します。
以上、御参考になれば幸いです。
JIS B 0104 「転がり軸受用語」によれば、
「スラスト軸受」の定義は、次のとおりです。
45°を超え 90°以下の呼び接触角をもち,主としてアキシアル荷重を支える軸受。
対応英語は、“thrust (rolling) bearing”
ISO 5593 “Rolling bearings-Vocabulary”が対応国際規格なので、
「スラスト軸受」は、由緒正しい技術用語と判断できます。
上の定義にあるように、「軸方向」を表すには、「アキシアル」という
言葉を使うことが適切であり、「アキシアル荷重」「アキシアル方向」
「アキシアル距離」のような用例があります。
直接の回答でなくて失礼致しました。
正確な用語を使うことは、誤解のないコミュニュケーションの基礎だと
考えた次第です。
スラストとは英語だろうが、thrust(力強くすばやく)押す の意味であるから
スラスト移動量という表現は業界用語か何か知らんが、適切なものではない
と思われる。言うならばアキシャル方向(軸方向)移動量とでも言うべきだろう
から、アキシャル ギャップ というのが正しいのではないかっと直ぐに感じた
戻って、ポンプの据付は僅か1回位しか立会った経験がない機械設計士ですが、
これは、メーカーに聞くまでもなく(本当は貴殿が直で質問するべきである)
ケーシングと羽根車以外に何があるというのだろうか?隙間が変われば??
そりゃあ効率が悪くなるに違いないだろうな、ってな感じかなぁーーー。ま
少し刺がある投稿だったかも知れない。ohkawa氏にfollowして頂き pushされた
却って、難しい言葉を使いたがるのは知識の無いことの裏返しと勘ぐられます
本当に技術力のある人ならば相手に合わせて分かり易い言葉で表現することで
相互の間違いを少なくしようとする。ココでは見栄をはる必要はありませんし
年齢の垣根を超え率直にかつ純粋に技術や理論や意見交換し合いたいものです
但し、社会人として、また技術者として最低限の礼儀は必要だと思います。ま
冷却塔の芯出しについて
保全業務をしています。 ポンプ、モーターの芯出し作業をしているのですが、中間軸のある冷却塔の場合どのように芯出しするのが一番いいのでしょうか? レーザー芯出し機...
アキシャル&スラスト
アキシャルとスラスト何がどう違うのでしょうか?
スラストベアリングの内径
お世話になります。 スラストベアリングをよく見ると、ボールをはさむ2枚のプレートの 内径が違っています。 これは、何故でしょうか? よろしくお願いします。
傾斜スクリューコンベヤのスラスト荷重について
傾斜スクリューコンベヤにおいて、軸受のスラスト荷重の計算式を探しているのですが、手元にあるカタログには計算式が載ってないので、誰か教えて頂けませんか。
薬注ポンプについて
oyaloxのfsp-asという薬注ポンプ説明書 画像にある端子台接続図について質問です ➀56端子に無電圧a接点またはオープンコレクタ信号入力でポンプが連動...
