金型の反転のしくみ
2023/10/18 23:45
- 金型の反転について、回転する構造について知りたいです。
- 金型の反転は、中心に筒状のものと左右のシリンダーがあり、シリンダーの伸縮で回転します。
- 具体的な内部の仕組みについては分かりませんが、イメージとしては、筒状のものが中心にあり、左右のシリンダーがその筒を挟んでいる構造です。
金型の反転のしくみ。
2012/06/14 19:28
こんにちわ、金型を180度反転させる構造について質問です。
どの様に回転しているのか分からず知りたいです。
中心に筒状のものがあり、その左右にシリンダーがついていいます、その左右のシリンダの伸び縮で回転しているのでしょうが、内部はどのようになっているのでしょうか?
筒とシリンダのイメージは→ ー○ー
と言った感じです、-が左右のシリンダで○が筒です。
分かりにくくてすみません、宜しくお願いします。
小生もラック&ピニオンと思います。
↓ ピニオン
↑ シリンダ ↑ ラック ↑ シリンダ
か、
↑ シリンダ ↑ ラック
のようなイメージですかね。
ピニオンの軸が0~180°に回転が180°反転。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
再出です。
要らないお世話でしょうが、評価して質問を閉じましょう。≪利用のルールですよ(微笑)≫
>金型を180度反転させる構造
少し範囲が広すぎるのと説明の解釈が難しくて
型内ゲートカットユニット
http://jp.misumi-ec.com/pdf/mold/10_mo0041.pdf
円筒カムの一種
型内タップ加工
http://www.gearjapan.com/kakou.html
モーター駆動。当然多回転
http://www.nakayaseisakusyo.jp/kaihatsu/index.html
動力源 プレス機のスライドからラックによる ?
モーターやエアもあるが、プレス型/成形型いずれでも型の往復動を利用したカム式が順当なとこでしょう。
2012/06/28 20:00
ありがとうございました!
とても勉強になりました!!!
ラック&ピニオンじゃないかな
ありがとうございました!!
ラックとピニオン知りませんでした!勉強になりました!
ありがとうございました!!!
