BT40仕様のお勧めの横型マシニングセンタとは?
2023/10/19 00:19
- 横型マシニングセンタはBT40仕様のお勧めの機械です。制御はファナックが良いです。小ロット加工に対応し、長く使える耐久性もあります。また、アフターサービスも充実しています。
- 横型マシニングセンタの中でもBT40仕様のものがお勧めです。ファナックの制御を採用しており、高い精度と信頼性があります。小ロット加工にも対応しており、長期間にわたって使用することができます。また、アフターサービスも充実しているため、安心して使用することができます。
- BT40仕様の横型マシニングセンタは、ファナックの制御により高い精度を実現しています。小ロット加工に対応しており、長期間使用することができる耐久性も備えています。さらに、アフターサービスも充実しているため、安心して使用することができます。
横型マシニングセンターについて
2012/06/04 10:48
「横型マシニングセンタ」BT40仕様のお勧めの物を教えてください。
制御はファナックが良いです。
小ロット加工。
長く使いたい。
アフターサービスが良い。
等考慮してください。
個性的なものが欲しいなら山崎技研でもこの条件に当てはまります。
マシニングというよりNCフライスにATCが付いたものですが。
制御盤はファナック。大量生産とか細かいこととかは縁がなく
昔からのフライス職人には森より人気があります。
BT50でした。見本市で見たとき誤解しておりました。
お詫びして訂正させていただきます。
ご質問を自動車に置き換えると、
乗用車のお勧めの物を教えて下さい。
カーナビはパナソニックが良いです。
・買い物程度の街乗り
・長く使いたい
・ディーラの面倒見が良い
これでは回答に困りますね?
セダンなのかミニバンなのか、排気量、CVTor4MT、その他選定
の手材料が必要なことがご理解頂けるでしょう。
ご質問に戻りますが、色々な被削材の小ロット加工で、ソコソコ
の加工精度...と勝手に想定すると、制御装置がFANUCとの条件
では、森精機さんが無難と考えます。
製造台数が多い=メンテ部品が多いことも期待できます。
また、
・お取引のある機械商社さんの取扱実績が豊富
・近くに営業/サービス拠点がある
ことも重要です。
なお、
鋼をバリバリ加工したいのであれば・・・キタムラ機械さん
高速高能率加工を期待するならば ・・・牧野フライスさん
高精度加工が必要ならば ・・・安田工業さん
といった選択肢も考えられます。
ちなみに、長く使いたい...とのことですが、リースの
場合ですと、使用期間がある程度絞られます。
ご参考まで。
回答(2)氏
質問者さんの希望はBT40の横形MCですが、山崎技研さんに
適応機種はありますか?(立形MCはあるみたいですが)
有難う御座います。
参考になります。
