アルマイト後熱処理で硬度UP?熱処理方法を教えてください
2023/10/19 00:21
- アルマイト後熱処理をすると硬度が上がると言われています。具体的な熱処理方法について知りたいです。アルマイトメーカーでは一般的な知識として扱われているようです。
- アルマイト後熱処理は、硬度を上げるために行われる方法です。具体的な熱処理の手順について詳しく教えてください。アルマイトメーカーによると、熱処理後にどのような冷却方法を適用するかも重要だと言われています。
- アルマイト後の硬度を上げるためには、熱処理が必要です。具体的な熱処理方法について教えてください。アルマイトメーカーによると、熱処理後にどのような冷却方法を行うかも重要なポイントだと言われています。
アルマイト後熱処理
2012/05/31 23:07
アルマイト後の硬度を上げたいのですがアルマイト後熱処理をすると
硬度があがると聞きました。その熱処理方法を教えて頂きたく思います。
アルマイトメーカーでは常識的な内容らしいのですが・・。
熱処理後(何°)(何分)その後急冷?空冷?
知識のある方宜しくお願いします。
アルマイト処理は多様です。硬質アルマイト処理や皮膜処理や熱処理を組み合
わせて、対応できる方法はありませんか。以下参考になりそうなサイトを
紹介しておきます。
http://www.kobelco.co.jp/alcu/technical/almi/1174607_12412.html
http://koza.misumi.jp/surface/cat195/
アルマイトの単純検索では例の如く商業サイトばっかりで、ゴミ漁りするようなもの。探すのを諦め、γ-アルミナと理論用語で探し見付かったのがコレ
アルミ表面技術相談所 芝浦工大名誉教授 佐藤敏彦
http://www.k2.dion.ne.jp/~kktohi/
アルマイト理論
http://www.k2.dion.ne.jp/~kktoshi/riron/
100編ものペーパーを記載!
スンゴイ濃い内容のサイトの割には深くて見付かりにくい。
全部読んでないが、硬さの議論はどうも無いみたいです。
技術相談
貴社や喫茶店の指定された場所に佐藤敏彦が出向いて、面談で相談に対応します。
相談料金 基本料金 1日につき10万円。
これどうですか?、、、料金はこんなものかもしれませんヨ、、、ネゴは、、、
熱処理だけで性状が改善されるなら、世間で普及しているはずが、そうすることの欠点があるのでは?
例えば被膜の耐熱性を超える温度なので剥がれが出てしまうとか
他の可能性としては、色々試しても僅かなもので敢えて熱処理と称する程の価値がないとか・・・
処理専門の方なら、こういう研究者とのコネをつくるのは後々にも価値ありますけど、ユーザーなら躊躇するかな。
URLの内容のことでしょうか?
異なれば、詳細内容を補足説明願います。
アルマイトメーカーのURLを参考に、詳細補足説明願います。
2012/06/04 07:42
後の・・様
補足説明いたします。
アルマイトで硬度を上げるために処理温度を下げ処理するのですが
お客様の求める硬度がそれを上回った要求値で、処理温度の変更だけでは
対応できないことがわかりました。
そこで処理温度以外で硬度を上げる方法がアルマイト後の熱処理を
すると硬度があがると噂で聞きやってみたのですが
硬度が上がりませんでした。熱処理の温度、方法に秘密があるのでは
ないかと調査している次第です。
何か良いヒントがあれば宜しくお願いします。
岩魚内様
アルマイト理論では硬度のことは見つかりませんでしたが
他の案件でのヒントになる情報が入っていましたので今度試してみようと
思います。
10万ですか・・。解決できれば安いものだと思いますがもう少し調査して
から検討したいとおもいます。
世間に知れ渡っているならネットの中でも見つけることはできるはずと
思っていたのですが見つかりません。特別なものか?ガセか?
